Hallo, ik heb een nieuw lucht filter moeten kopen en in de winkel zeiden ze tegen mij dat ik dan ook meteen me sproei kop moest vervangen voor de lucht benzine verhouding maar hij kon mij niet zeggen welke ik moest hebben heb ze dus alemaal maar gekocht. maar weet 1 van jullie welke ik nodig heb ?
Ik ga steeds groter totdat hij gaat overslaan bij vol gas (4-takten) dan 2 maten kleiner en je zit goed. Daarbij is een juiste kleur van de bougie een teken dat alles goed is afgesteld.
Stel, je bougie is te licht van kleur, moet je dat dan oplossen dmv het verstellen van de gasnaald of dmv een andere sproeier? Of eerst gasnaald proberen en als het dan nog niet lukt, een grotere sproeier erop?
De gasnaald regelt slechts het mengsel op het moment dat je niet volgas rijdt. Bij volgas staat de naald zover omhoog dat de sproeier weer bepalend is. Met de gasnaald regel je voornamelijk het oppakken in de lage toeren, zodat hij bijv niet teveel/ te weinig krijgt. Als je bougie te licht van kleur is zal je dus de sproeier moeten vervangen voor een groter exemplaar.
