snelheid laag maar hoe kan dit???
hey ik heb weer is een vraagje ik heb nu al best een hoop snel spul op me mini zitten zoals: omgelaste scooter uitlaat, 19 mm carb+spruitstuk, strakke trekveren, rocketkey, malossi membraam klepje. maar mijn trekkracht is wel een stuk meer als hoe hij was maar me snelheid is nog steeds rond de 60km/pu hoe kan dit?
- doede46
ZOW 4 X dubbelpost.. daar is iets fout gegaan
maar ontoppic,
weetje wel zeker dat die omgelaste scooter uitlaat veel nut heeft?
ik persoonlijk zou een technigas gp1 uitlaat nemen
MvG DoeDe
maar ontoppic,
MvG DoeDe
als ik u een goeie raad mag geven koop een bigbore cilinder of bewerk zelfde cilinder en koop je een technigas uitlaat want wat je nu allemaal erop heb zitten geef je mischien 10km per uur meer en je tandwielverhouding welke verhouding heefd hem
ps: met die cilinder heb ik zelf ook 10km per uur meergekregen maar had hem wel zelf uitgevuilt en nu heb ik een bigbore en kvind dat hem even snel gaat dus ik zou als ik jou was die cilinder zelf bewerken maar je moet het wel kunnen anders krijg je een vastloper
tog blijf ik bij de anderen,,, ik vind een orgi cillinder maar egt brak + ik vind voor een 49cc een 17.5mm carb al een overkill dus laat staan 19mm carb,
dus waarom geen snellere cillinder of kleine carb? en je probleem is bijna zker gefixt,,( dat je die verder tuned) + heeft een spoelpoort erbij en kun je nog lkr met de timingen klooien,,
Doordat je je tandwielverhouding hetzelfde hebt gelaten. Daarnaast
draait je blok niet meer toeren.... meer toeren is the key denk ik.
Door het monteren van een uitlaat die iets meer toeren veroorzaakt, gaat
je bike sneller, en daarnaast kun je je tandwielverhouding aanpassen.
Kleiner tanwiel achter, of je voorste tandwiel groter... Maaja dan lever
je weer in op trekkracht. Dit zijn de makkelijkste opties om meer snelheid
te bereiken...
te bereiken...
Polini 911 replica
- BZM koppeling
- dellortho 17,5mm
- cilinder volledig bewerkt
- malossi membraan
- domino snelgas
- shimano deore remhevels
- +/- 8PK
- BZM koppeling
- dellortho 17,5mm
- malossi membraan
- domino snelgas
- +/- 8PK
- Gerard S
Misschien werkt je uitlaat gewoon tegen of een te kleine sproeier.
En wat men al zei tandwielverhouding veranderen, maar moet je wel meer power hebben.
gerard
gerard
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
