Cilinder inhoud High Pressure Kit vergroten!
Moderators: minipower, Patrick, Lg tweewielers, DMZohrab
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
Mensen, ik zit mij af te vragen.. Wanneer je een hoge cilinder hebt met hoge drukkop, dan moet je een koperen ring plaatsen tussen cilinder en hogedrukkop. Maar als je nu een zo'n kopere ring (of twee extra) extra bijdoet, dus twee koperen ringen plaatst, dan word de cilinder ihoud groter neem ik aan.
Zou dit nou slecht zijn? Of zou je er weer ietsiepietsie winst mee behalen?
Dank
AE
racechinees
Bericht door racechinees »
Je gaat er op achter uit, je squish gaat dan omhoog wat de druk weer minder van wordt. (volgens mij)
Marvin15
Bericht door Marvin15 »
De cilinderinhoud is alleen hetgeen waar je zuiger in op en naar gaat (de slag). Door die 2 extra ringen krijg je alleen een grotere verbrandingskamer, en een hogere squis waarde, waardoor je compressie omlaag gaat. Daar gaan de prestaties niet echt van omhoog :wink:
AngelEyes
Ok, bedankt jongens! Vroeg het me alleen af..
AE
vincent popma
Bericht door vincent popma »
ik snap wat je wil je wil de timing anders maken
je kan wel 2 voetpakingen doen dan heb je een andere timing
dat doen ze ook bij vanveen kreidlers ik weet niet of je ze kent
maar dat wil ook wel goed gaat zeker sneler
Marvin15
Die VanVeens gaan mischien sneller als je de timing veranderd. Wel dus NIET zeggen dat dat bij een chinees ook het geval is..
Wie weet staat de timing al goed, dan kun je de prestaties natuurlijk alleen maar vernaggelen.
Timing is niet goed van zon chinees.
Maar je moet wel meer doen als alleen extra voetpakking of een extra ring bij je kop doen.
racechinees
wat je misschien kunt doen, is de squish opmeten.
De squish zou tussen de 0.5-0.7 mm moeten zijn (volgens boek van Graham Bell).
Alle knikken in het verloop tussen de carb en cilinder uit halen.
Uitlaat port vorm aanpassen (soort waaier vorm), Boven breed onder iets smaller. (dit heb ik nog niet uitgeprobeerd, wel van plan, nog even verder verdiepen in theorie)
0,5 of 0,7 is wel groot verschil he. Maar hangt van meerdere factoren af.
