Koppeling lossen met perslucht
Sharkbite
Bericht door Sharkbite »
Ik vroeg mij af of je de bout die op de krukas zit mag los maken met een zo'n machine op perslucht, je kent dat wel zo een dat slagjes geeft als het vast zit en daarna gewoon als een boormachine is.
*HANK*
Bericht door *HANK* »
Hallo
Het kan wel, maar ik raad het af, je hebt namelijk geen gevoel meer bij wat je doet.
Voor je het weet beschadig je dingen die niet meer te herstellen zijn.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
helemaal mee eens..
Marvin15
Bericht door Marvin15 »
Met los draaien heb ik nog nooooit problemen gehad in al die jaren dat ik het zo doe..
Met vast draaien wel :oops:
Dat kun je beter met de hand en moment sleutel doen.
Sharkbite
Alleen losdraaien bedoel ik, want vastdraaien doet het vanzelf he nadat je het zelf wat heb vast gedaan. Maar kan het echt veel kwaad het lossen, ik zou mijn bike niet willen verknoeien.
de winter
Bericht door de winter »
Sharkbite schreef:Alleen losdraaien bedoel ik, want vastdraaien doet het vanzelf he nadat je het zelf wat heb vast gedaan. Maar kan het echt veel kwaad het lossen, ik zou mijn bike niet willen verknoeien.
Moet hij er zo vaak af? :roll: :P ofja neem aan dat je toch ook nog wel ring of steek sleutel hebt, dus waarom moeilijk doen om hem er met luchtsleutel eraf te halen als het met ring of steek sleutel ook gewoon kan?
Grt Rik
Sharkbite
Grt Rik
Je hebt gelijk voor die keer dat de koppeling er eens af moet kan het zo ook maar wat is dan de juiste manier om zoiets zonder beschadeging te doen? Met zuigerstop doe ik het niet, vroeger met de scooter vond ik dat ook een slecht idee. Je kan de koppeling klemmen met 2 bouten tegen de carter maar lijkt mij ook niet risicoloos, ofwel? Tenslotte weet ik door een ringsleutel op de moer waarmee de rotor vast staat te zetten en dan die van de koppeling los proberen te draaien mss ook kan, bij lost dan enkel die van de rotor. Dus dacht ik mss kan het ook met perslucht.
