Tandwiel boutje uit velg halen
- Marvin15
Toen ik m'n achtertandwiel wou loshalen brak bij 1 boutje gewoon de kop van de bout af..
Die dingen zaten met loctide in me velg gedraaid blijkbaar..
Nu had ik op het kleine stukje wat ik over had een moertje gelast.
Moerje losdraaien-> breekt de bout wEEr af . Dit keer zon klein stukje boven de velg dat ik er niks meer mee kan. Niet met een tang vastpakken of niks.
Wat zou een andere oplossing zijn om dat boutje eruit te krijgen?
Re: Tandwiel boutje uit velg halen
Had je ook wel op msn kunnen vragenMarvin15 schreef:Toen ik m'n achtertandwiel wou loshalen brak bij 1 boutje gewoon de kop van de bout af..
kijken of je hem eruit kan Tikken werkt bij mij vaak wel ...
met een kleinere maat erin boren tot dat het draad zo slap is dat je het kan breken en dan eruit halen ..
Anders gewoon uitboren en m6 erin zit het gelijk goed
- Sharkbite
Maak met een kleinere boor een gat erin dat ongeveer evenlang als de bout is , steek daar een ijzer staafje in, las het vast,maak een tstuk van het staafje en probeer hem er zo uit te draaien.
- Richard D
3mm gaatje erin en een linkse tap erin draaien, en tadaa hij is eruit.
Ik heb het nu al een paar keer meegemaakt dat die chinese boutjes afbreken, en met een linkse tap heb je ze er zo uit
