Kapje
Kapje
Ik heb een probleempje met dat kapje van over de koppeling zit.
je kunt ze normaal gesproken met een kruiskop schroeven draaier of een steek sleutel los krijgen.
maar met de schroevendraaier hebben ze het profiel kapot gemaakt
en ze zitten zo vast dat als ik een steeksleutel gebruik ik de bout ook kapot maak
weet iemand hoe ik het los kan krijgen??
bedankt
bedankt
Hey ,
Is al een topic over :
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=8292
Zelfde probleem alleen een ander plaats ...
- Sharkbite
Ik versta dat je je schroefkop nog niet stuk gedraait hebt.
Spuit een beetje WD40 aan de schroefdraad of het meest toerijkbare punt , laat een nachtje rusten en probeer nog eens.
Had ik ook eens. Heb in de kop van de bout/schroef met een slijptol een gleuf gemaakt. Hierdoor gaat de druk van de schroef en kan je hem makkelijk eraf draaien..mark007 schreef:Boor de bout gewoon erraf. dan blijft er nog een klein stukje schroef over deze kun je misschien los krijgen met een knijp/ griptang
Succes..
AE
