probleempje
- lorenzo#42
probleempje
ik heb een nieuwe Carburateurs monteert ma als ik 5 sec stil sta valt ze van zelf uit en ook in de bochten als ik gas los laat valt ze ook uit en zo ben ik op circuit op mijn smikkel gevallen
- lorenzo#42
Hey ,
Dan kan het ook zo zijn dat je misschien geen rekening hebt gehouden met de benzine afstellingen,
Probeer je gasnaald even iets af te stellen ;
1.Haal de carburateur ff uit elkaar zodat je bij de gasnaald kan
2.Kijk op welke positie het kleine pinnetje / clipje zit
Zit het clipje boven aan ( wat ik ook denk dan krijgt je motor in weinig mengsel als de gasbus ( schuif ) in rust is .
3.voor dat je weer bezig gaat zet eerst dan ff de stationair schroef weer uit ( uit draaien )
4.Zet het clipje op de middenste stand , stel dan de stationair schroef uit en kijk dan ff of dit een positief effect heeft.
5.Werkt dit nog niet zet het clipje dan weer wat verder naar beneden en stel de stationair schroef weer ff af .
6.Als dat nog niet werkt kan je een kleinere sproeir proberen en dan alles weer over doen bij een grotere sproeier het clipje weer omhoog zetten enz
- lorenzo#42
ik weet mss wat de probleem is ik heb mijn membraan los gemaakt ma heb nie gekeken hoe ik die er op heb gezet volgens mij heb ik ze omgedraaid zou da aan da liggen ?
