probleem
probleem
het volgende probleem heb ik
en het is volgens mij teveel compressie in de cilinder
als ik met de trekstarter hem aan trek doet hij de ene keer wel goed en bij de volgende keer slaat de trekstarter vast en gaat het touw niet terug
en als ik de bougie los haal kan je zoveel trekken als je wil ik bedoel dan werkt alles normaal ( nee dan start hij niet dat weet ik)dan gaat het touw wel terug ook al verschillende andere opgezet en het zelfde probleem.
wie heeft hier ervaring mee ...
ja dat weet ik ook wel
maar deze minibike is gewoon standaard enkel een andere uitlaat
en deze mini is niet van mijzelf
ik doe ze enkel repareren maar van dit probleem heb ik nog niet gehoord of meegemaakt.
in eerste instantie dacht ik dat de bougie telang was maar dat was niet zo
volgens mij zit er teveel compressie op voor deze trekstarter.(is gewoon zoeen zwarte ik zat tedenken om zo een ijzere optezetten.
Ik heb nual 2 chineesjes gehad en bij allebeide hetzelfde probleem. Eerst dan trek je hem gewoon lekker aan en daarna slaat hij op de een of andere manier vast. Hoe dit komt ik heb geen idee. Succes nog met het zoeken van de oplossing.
- janzzuh
Hmm, ik heb dat soms ook. Als ik hem aantrek, dan op het moment dat ze zuiger eigenlijk moet gaan bewegen, blijft hij vast zitten. Dat is best wel pijnlijk voor je hand. Ik probeer de hoek waarin ik trek dan wat te veranderen, dan gaat hij wel aan. Dat werkt best goed.
probleem
het licht aan de trekstarter.
de eerste was van een goed merk !!!!
de laatste is van het type waaiboom.
je kan het beste een metalen pakken worden veel gebruikt als ze er een big bore kit op zetten / compressie verhogen/
deze die er nu op zit kan het niet aan .en wat kost het ???
beter een goede dan een week aanklooien.
- janzzuh
Voor de prijzen van die alu trekstarters, moet je even op een paar site's kijken en die prijzen vergelijken.
Hier alvast 2 site's:
*geen sponsor*
Multibike ( hebben sommige mensen slechte eraringen mee )
*geen sponsor*
