tubeless oppompen?
tubeless oppompen?
Hey,
Heb beetje gezocht op 't forum, maar kon niet echt een duidelijk antwoord vinden... zit namelijk met het volgende:
De voorband van m'n mini staat leeg, is een tubeless. Hoe pomp ik deze op?? Heb het idee dat 'ie rondom niet helemaal aansluit op de velg... wat kan ik hieraan doen?? want alle lucht die ik er nu in pomp blaast er net zo hard weer uit...
Tips en truuks?? (buiten het 'er beter omleggen' heen)
Groet,
Xplodr
Groet,
Xplodr
- minibikeclubstein
- reclame makende gebruiker
- Minibike:: GRC RRZ
- janzzuh
Idd, maar dat wil nog niet zeggen dat die dan ook helemaal aansluit. Bij een tankstation in de buurt is ook zon compressor. Daar zit een knopje op, als je die indrukt, komt er in een keer heel veel lucht uit. Dat is ook bedoeld om banden van auto's mee op te pompen als er geen lucht in zit. Mar pas op: hij blaast dan in een keer heel veel lucht, misschien wel te veel lucht met als gevolg dat je bandje klapt. Ik zou wat meer informatie winnen hierover.druiven schreef:smeer de velgrand een beetje in met bv dreft de duw met de hand zo dat de band bijna helemaal tegen de velgrand zit en dan oppompen dat moet werken
oppompen
Als ik problemen heb met een band die los gekomen is van de velg draai ik minimaal het binnewerk uit het ventiel ( speciaal dopke met gleuf voor)
zoadat deze weerstand weg is, dat scheelt een klap lucht doen ze bij kwikfit ook. Als hij eenmaal zit dan even met binnenwerk netjes oppompen.
Laatst had ik een band die echt niet wilde, heb ik een plastic bloempot op hoogte geknipt ( zo hoog als de band breed moet zijn in opgepompte toestand) en die hield toen van binnenuit de wangen zover uit elkaar dat de lucht bleef zitten.
Ik rijd nu dus met dat plastic van die bloempot in mijn band dat geeft tot nu toe geen problemen.'
