minibike probleem compressie
hallo,
ik heb een probleem met me bike ik heb vandaag een nieuwe trekstarter gekocht alleen hij wil niet aan hij maakt volgensmij te weinig compressie hoe kan ik dit oplossen
Dat is niet te zeggen. De ene heeft meer compressie dan de andere.
Kun je veranderen door dunnere koppakking of andere kop / kop afvlakken.
Of, mocht het nodig zijn, een versleten zuiger/zuigerveer vervangen door een nieuwe.
Maar ik denk niet dat dat het probleem is.
Hij deed het hiervoor toch wel?
Heb je gekeken of je bougie vonkt? Even eruit draaien, in het dopje laten zitten, en het schroefdraad contact laten maken met de cilinderkop.
Dan niet aan de bougie komen en even aan je trekstarter trekken, dan zie je of ie vonkt. De vonk moet netjes tussen het middelste puntje en het gebogen randje zitten.
Is dit niet het geval, nieuwe bougie misschien... of kijken of je bougie wel goed contact maakt in de bougiedop.
Ook kan het zijn dat je carb. verstopt zit, zeker als ie al een tijd stilstaat met brandstof er nog in!
Even eraf halen, voorzichtig uit elkaar halen, en alles schoonblazen. (kan een hoop benzine uit het onderste bakje komen).
