carb loopt over *miniquad*
Hallow..
wij hebben net een miniquad gekregen !
dus ik gooi er benzine in en draai het benzine kraantje open..
eerst gebeurt er niets..
maar als ik dan de quad een beetje beweeg of een stukje rijdt dan loopt volgens mij de vlotterkamer over en stroomt de brandstof door het roze ontluchtings leidinkje ..!
ik heb al geprobeerd of dat plastic witte rondsel ook verkeerd in het vlotterbakje lag maar dat is het niet... wie helpt mij ?
groetjes steven
groetjes steven
- EVD
heb ik ook lang gehad
ik heb egt alles schoon gemaakt enzo....
en ik zou ff voele of er geen braam in de vlotterkamer zit....
wat ook nog kan is dat het balkje die de vlotter aan duwd als er genoeg benzine in de vlotterkamer is, te ver naar binne is geboge of dat er een zand korrel in da sluitingkje zit waardoor die maar benzine bij blijft gooie en dus over loopt.....
en ff een mededeling.....NOOIT HET OVERLOOPSLANGETJE DICHT STOPPE!!! dat ding zit er niet voor nix....want anders blijft die maar verzuipe en krijg je hem ook nooit aan
- janzzuh
Maar anders loopt je tank leeg..EVD schreef:heb ik ook lang gehad
- janzzuh
Kijk dan eens even hoe het met de ontsteking gesteld is. Of je bobine het wel doet, of de bougie vonkt etc..
Laatst gewijzigd door janzzuh op ma 27 feb 2006, 19:15, 1 keer totaal gewijzigd.
- janzzuh
Oh jah shit, k dacht even niet goed na. Ik denk dat er dan iets lek is in de carburateur. Ik zou terug gaan naar de winkel ( als je hem nieuw hebt ) en dan een nieuwe carburateur vragen.stevie-tai chi schreef:dat heeft hier volgens mij helemaal niets mee te maken kerel..!janzzuh schreef:Kijk dan eens even hoe het met de ontsteking gesteld is. Of je bobone het wel doet, of de bougie vonkt etc..
hij loopt wel.. alleen zodra ik mn benzine kraan opendraai lekt ie... maar kan ik hem wel starten..!
