klopt het dat de krukas naar lings en baar rechts kan bewegen
over die naaldlagers? en dat de hele krukas een heel klein
beetje naar lings en naar rechts kan?
dennisvaassen schreef:dat trillen is waarschijnlijk de benzine tank die onder de tankzit kap zit .... die zit er gewoon los onder..
Deze heb ik vastgekit aan de tankzit en deze trilt nu dus niet meer..
de krukas lagers zijn heel slecht net zoals de andere lagers..
Beter vervang je deze door lagers van het merk SKF
vastkitten... dan heb je gelijk de tank vast aan die kap ik heb de tank met bindstripjes aan het frame vast gemaakt helpt echt ohja let er ook maar eens op dat als je een volle tank hebt het trillen minder is als je een kwart/lege tank hebt
