Zuiger demonteren
Zuiger demonteren
Ik heb een bigbore-kit met boosterport, maar hoe haal ik me zuiger eraf?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Je cylinder loshalen met een imbus sleutel, voorzichtig eraftrekken evt beetje olie of wd 40 via het bougygat spuiten gaat soepeler bij oude cylinders.
Nu hangt alleen de zuiger nog uit het carter bevestigd aan de krukas.
Deze zou je voorzichtig moeten kunnen verwijderen door met een speciale tang of twee kleine schroevendraaiers, door het borgringetje met twee oogjes. Welke de krukasstang (ofzo andere benaming???) borgen die door je zuiger loopt te verwijderen en deze stang hierna rustig eruitdrukken.
Hierna alles weer rustig opbouwen in omgekeerde volgorde en let op je cylinderpakkingen, vervangen is het best omdat ze anders niet 100% zouden kunnen sluiten.
Succes!!!
Succes!!!
