Koppeling monteren!!!
Ik heb problemen met mijn racekoppeling van www.minibike.nl (34,95).
Ik heb nu, de orginele koppelinggedemonteerd en eraf gekregen, en zit nu met het volgende probleem:
Mijn orginele koppeling loopt konisch op van dik naar dun aan de voorkant en heeft een spiebaan. Mijn nieuwe racekoppeling heeft dat niet deze heeft een normaal egaal gat. Lijkt het maar is een klein beetje konisch, scheelt maar 1.5mm terwijl het bij de orginle 4mm verschil is. Ook heeft deze nieuwe koppeling geen spiebaan!!!
Is er een mogelijkheid dat ik deze koppeling juist kan monteren???
Op zich past de koppeling redelijk tot goed lijkt het....
Ik had als idee zelf een spiebaan te vijlen....
Aangezien dit op de site van www.multibike.nl bij de c122 koppeling ook zo lijkt.
http://www.multibike.nl/webshop/details.php?intID=2213
foto's van mijn spullen:
ps. heb een nieuw topic aangemaakt, zodat hie meer en hopelijk goede reacties opkomen om mijn probleem op te lossen.
Laatst gewijzigd door Gast op do 09 mar 2006, 23:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou zeggen, probeer het gewoon. Goed erop schuiven en dan bout goed vastdraaien. Als hij doorslipt is het minder erg dan wanneer dat aan de vliegwielkant gebeurd. Je kan het testen door met een marker stift aan te geven waar de koppeling zit ten opzichte van de as. Wanneer deze na een tijdje rijden anders is, is hij verschoven. Zo niet, dan is er niks aan de hand.
correct me if i'm wrong...
succes!
succes!
De koppeling zit nu nog fijnstellen....en inrijden.....
Het gat in de racekoppeling is een beetje konisch.... veel minder dan de orginele maar zit wel goed in de kom. Voor goede bevestiging en tegen het doordraaien heb ik een spiebaan gevijld. Past precies nu...
De koppeling zit standaard wel een beetje te ruim in de kom. Maar door aanpassingen met washers (afstandsringetjes) is de ruimte teruggebracht van 2mm naar 0.7mm. Dit om het slippen tegen te gaan en te voorkomen dat hij extreem slijt.
Heb al even rustig getest gisteravond maar echt weely power....
Ik heb de veren eerst goed gedraaid zodat deze allebij gelijk staan met het begin en eindpunt van de veer naar de voorkant. Hierdoor is het makkelijker meten.
Ik heb de veren op 19,5mm staan (gemeten tot onder het ringetje van de veer). Maar denk dat ze nog iets losser afgesteld kunnen worden....
Hoezo heb jij ook zo'n koppeling?
hey, ik heb ook zo'n koppeling, blijft goed zitten zonder spiebaan te maken, maar nu was ze beginnen roken en na 5 min was beide schoentjes versleten. ik heb intussen al een andere maar wat kan ik doen zodat dit niet meer gebeurt? alvast bedanktItsME schreef:De koppeling zit nu nog fijnstellen....en inrijden.....
