Mini Crosser Tunen
Mini Crosser Tunen
Hoe kan ik mijn mini crosser optimaal Tunen.
en mag ik met die crossbanden op de kartbaan in poeldijk
Je Nek
Denk ook aan je nek. Er zijn indoorkartbanen met ongelijkvloerse kruisingen ( bruggen dus) en die zijn maar vaak net zo hoog dat je er zittend in een kart onderdoor kan.
Ben je te hoog dan klap je met de bovenkant van de helm tegen de brug ( en dat zie je zelf namelijk niet aankomen) en dan breek je gewoon je nek kan je rustig verder leven met alleen een rietje in je mond om een computer te besturen die je levensfuncties overneemt.
- thomas1991
Nou, dan mag je in zaltbommel zeker niet rijden
Daar is de maxi hoogte 60 cm en lengte 105 cm
En ik denk dat dat ook wel op meerdere kartbanen zal zijn.
En als je naar verslagen + foto's kijkt van het op de kartbaan rijden zie je ook nooit minicrossers. Alleen van die kleine supermotord's met 6.5 inch wielen.
killswitch
ik heb een vraag,
ik heb een mini crosser .Maar ik heb killswitch op gezet . Maar hij doet niks gaat helemaal niet uit . weet iemand hoe dat ken ??
- GRC-rr-2008
killswitch
ik zal wel ff der naar kijken ,Bij me vriend op ze puch maxi doet het wel
bedankt
bedankt
- molekuul
maakt tog nie uit
als je gwoon tussen de massa kant van de bobine en de massa van je bike zit is het tog goed?
