Hee, ik kom even wat uitleg verschaffen...
De tai chi uitlaat is inderdaad niet helemaal super.
Er zit standaard geen dempingswol in en het is ook lastig het erin te krijgen vanwege de popnagels.
Het buisje dat door de demper loopt moet niet zo zijn zoals in de eerdere foto's hier vertoond.
Er horen inderdaad gaatjes in te zitten, zoals op de onderstaande foto:
Dit was een b1 replica uitlaat (net zoals op de tai chi). Deze is bij het uit elkaar halen echter gebroken.
Je ziet dat het achterste pijpje vol zit met gaatjes. Stop je nu het grotere omhulsel vol met dempingswol, dan zal de demper ook goed zijn werk doen.
Heb je geen gaatjes in dat buisje, dan kun je net zo goed het omhulsel (de eigenlijke demper) eraf laten, want dempen kan het dan niet doen.
De uitlaatgassen moeten deels door de gaatjes en via het wol gedempt worden en daarna weer naar buiten gaan door het grotere gat. Heb je die gaatjes niet, dan kan er niets gedempt worden.
Zelf gaatjes boren kan, maar is een hoop werk. Zorg dan wel dat het wol, dat je in de demper doet, goed aangedrukt zit...
Succes.
