Zuiger komt tegen bougie. Wie heeft dit ook aan de hand?
- NRGizer
Onlangs waren ik en wat kameraden aan het rijden en ineens valt de motor uit en niet meer aan de gang te krijgen. Wij NGK-bougie erin gedraaid (goede bougie wel te verstaan) en we probeerden hem terug aan gang te trekken en al dadelijk een tikkend geluid, dus bougie er terug uit en wat bleek, de elektrode was platgeduwd. Dus ja maar 1 reden en dat was dus dat de zuiger de bougie raakt (te kleine squish???). Toch raar bij een nieuwe watergekoelde chinees. Wie heeft dit probleem ook?? Ik denk eraan om aluminium voetpakking te maken. Iemand beter idee??
- Gerard S
Nog beter, koop gewoon een goed passende bougie, dan haal je er het meeste rendement uit en voor het geld hoef je het niet te laten.Patrickn schreef:dit is heel makkelijk op te lossen doe gewoon een ringetje extra om de schagt van de bougie
Alum. voetpakking kan maar zorg dat hij nooit dikker/dunner is als de originele want dan verander je poorttiming en je squish, daar gaat hij alleen maar slechter van lopen.
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
- janzzuh
Ja idd, die bougie past daar gewoon niet op. Koop een bougie met een kortere schacht.Gerard S schreef:Nog beter, koop gewoon een goed passende bougie, dan haal je er het meeste rendement uit en voor het geld hoef je het niet te laten.Patrickn schreef:dit is heel makkelijk op te lossen doe gewoon een ringetje extra om de schagt van de bougie
- Gerard S
TIP:janzzuh schreef:Ja idd, die bougie past daar gewoon niet op. Koop een bougie met een kortere schacht.Gerard S schreef:Nog beter, koop gewoon een goed passende bougie, dan haal je er het meeste rendement uit en voor het geld hoef je het niet te laten.Patrickn schreef:dit is heel makkelijk op te lossen doe gewoon een ringetje extra om de schagt van de bougie
Het hoeft niet altijd een kortere schacht te zijn, zoms is een bougie met een juiste elektrode(punt) al voldoende.
Als je bij een lange schacht bougie vervangt door een kortere wordt de verbrandingskamer groter, je compressie minder dus loopt je bij gewoon veel slechter.
Gr.
Gerard
Gerard
Ik heb een tai chi met een hele dunne koppakking voor een kleinere squish. Ook heb ik een bougie met lange schacht, toch raakt de zuiger hem niet.
Ik vind het ook vaag dat men zegt dat je de voetpakking moet veranderen. Dan veranderd inderdaad de timing en bij het veranderen van de koppaking niet. Duss, ik ben zo eigenwijs geweest om de koppakking te veranderen.
- Gerard S
Je wwet ook niet als je de voetpakking verwijder of je timing ten goede veranderd, kan ook slechter worden.royal schreef:Ik heb een tai chi met een hele dunne koppakking voor een kleinere squish. Ook heb ik een bougie met lange schacht, toch raakt de zuiger hem niet.
Dus als je het niet zeker weet, gewoon idd je koppaking alleen veranderen.
Gr.
Gerard
Gerard
- NRGizer
Het is een watergekoelde chinees 39cc (rocketbike) .
Het lijkt erop dat er zelfs geen voetpakking in zit maar een dun laagje locktite.
De bougie gaat in een tai chi en een v-racer nitrosport blok, dit hebben wij al getest. De bougie is ook een met een lange schacht van NGK (BP9ES).
Kan het ook zijn dat de timing nu slecht staat en zal verbeteren als ik de cilinder ophoog (0,5mm) Hank heeft dit ook gedaan.
Hoe kan ik eventueel de koppakking van een watergekoeld blok opwerken.
- Gerard S
Ik zou je timing neutraal houden, bij HANK waren de poorten bewerkt dus waarschijnlijk heeft hij zijn poorttiming ook aangepast.
Mijn idee is gewoon een normale voetpakking monteren, en de BP9ES zal dan ook weer normaal passen.
(die locktite achtige voetpaking is siliconen pakking)
Gr.
Gerard
Gerard
- Gerard S
Dat je bougie tegen de zuiger loopt!!!NRGizer schreef:Hank heeft niks veranderd aan de timing, hij heeft de inlaatpoorten gelijk gezet omdat deze afweken van elkaar en de uitlaatpoort vergroot (staat in zijn sticky). Wat kan er nog mislopen als de timing verandert buiten krachtverlies.
Als je de poorten gelijk zet zou je ook de timing kunnen veranderen, het is maar net wat en waar Aad het wegfreest.
Gr.
Gerard
Gerard
- Sharkbite
Hij wil de cilinderpakking juist ophogen dus kan je zuiger niet meer tegen de bougie slaan.
En ik denk ook dat hij bedoeld dat met die loctite=siliconen achtige voetpakking zijn cilinder te dicht op het carter zit.
Ik heb een aardig dikke voetpakking in mijn lc blok zitten en ik denk dat het best kan lukken met die plaat van 0.5mm.
