ik heb ff een nieuwe topik aangemaakt omdat ik het nog niet lukt
als ik rij en remvoel ik dat die stotterd slipt me koppeling dan dus hij zou nog wat losser moeten
slipt me koppeling nu?
Als je koppeling slipt maakt je motor (en dus ook je koppeling) veel toeren, maar doordat hij slipt grijpt ie niet of nauwelijks aan in je koppelingskom. Daardoor heb je weinig aandrijving en veel toeren. Je hoort hem dus veel toeren maken en toch heb je het idee dat je niet vooruit komt.
Beetje duidelijk?
Greetz!
Beetje duidelijk?
Greetz!
ja ik heb het als ik rem en dan gaat die stotteren licht dat aan de koppeling en moet die wat losser dantimmerzz schreef:Als je koppeling slipt maakt je motor (en dus ook je koppeling) veel toeren, maar doordat hij slipt grijpt ie niet of nauwelijks aan in je koppelingskom. Daardoor heb je weinig aandrijving en veel toeren. Je hoort hem dus veel toeren maken en toch heb je het idee dat je niet vooruit komt.
Beetje duidelijk?
Greetz!
Remmen en dan gaan stotteren heeft niets met je koppeling te maken.jaimy schreef: ja ik heb het als ik rem en dan gaat die stotteren licht dat aan de koppeling en moet die wat losser dan
Waarschijnlijk is de afstelling van je carb. niet goed.
Je koppeling moet je afstellen (als dat mogelijk is) voor snel optrekken.
Hoor je hem laag toeren maken, hij trekt niet door en hij haalt zijn max toerental niet, dan staat ie waarschijnlijk te los.
Maakt hij juist heel veel toeren en komt ie bijna niet voorruit, dan staat ie te strak.
