gasnaald nou hoger of lager??....
- perry1990
ik heb me zoekfunctie gebruikt maar dan klrijg ik alemaal onzin ik wil me gasnald verstellen maar er staat overal dat ik em hoger kan zetten enb lager (joh je meent et ) maar er staat nergens bij wat ik het best kan doen dus ff duidelijke uitlaag a u b wat gebeurt er dan met me bike alsk em versteld heb ?
Groeten perry
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=11651][img]http://img344.imageshack.us/img344/5922/afbeelding002gb9.jpg[/img][/url]
Waarschijnlijk loopt je bike nu goed, maar het kan altijd beter! Je kan je gasnaald hoger zetten door het clipje op de gasnaald lager te zetten. Je krijgt dan meer benzine.
Zet je het clipje hoger, dan komt je gasnaald lager te staan, minder benzine!
In jouw geval zal ik de gasnaald hoger zetten, aangezien je bike gewoon al redelijk loopt. Zet de naald per x een tandje hoger. Zelf denk ik dat je nu maar 1 tandje hoger kunt. Nu zal de motor nog goed lopen. Uit eigen ervaring weet ik dat wanneer je nog hoger gaat de motor slechter gaat draaien!
Succes..
AE
Succes..
AE
- perry1990
AE my bike loopt nu ff helemaal in de soep als ik em start valtie gelijk weer uit et heefdt met me afstelling te maken met me sproeier en me shoke nezo maar normaal hoort me shoke helemal open en me sproeier net geen te hoog stationair maar als ik me shoke helemaal open zet moet ik me spreoier nu Heel hoog stationar draaièn dus ik dacht mischien al ik me naald wat hoger of lager zet dan helpt dat mischien
dus ik snap er niet veel wat is de beste optie om em goed af te stellen?
en ik had be bike gekocht en hij is nu goed ingereden daarom is die shit gaan lopen ik moet em weer afstellen
Groeten perry
Je kan iig een ruimere mengsmering hanteren: 1/35 en later 1/40. Je gasnaald moet idd hoger!! Je geeft aan dat je de stationair sproeier heel hoog moet zetten wil de motor blijven lopen. Hoger die gasnaald dus! Het is ff een kwestie van testen..
Je kan ook je carb en cilinder ff schoonmaken aangezien je een tijd 1/25 hebt gereden..
AE
AE
- perry1990
ja klopt me bougi is ook kurk droog en die hoort ook natter te zijn dus ik ga er gelijk wat an doen in iedergeval harstikke bedankt en ik ga ff kijken of die het zo doet ik post zo wel ff wat of die beter loopt (ook al zit en nu nog geen 1 op 35 in maar met 1 op 25 moet die nu tog ook nog gewoon lopen
Groeten perry
- perry1990
help er hij lekt nu opeenz er komt benzine uit be vlotterbakje en uit me filter ho ken dit nou weer ik ging aleen me sproeier verstellen iemand op tie ? wat moet ik nu doen
Groeten perry
Je heb teveel benzine nu.. en je flotter overstroomd (denk ik) dus, je gasnaald weer lager zetten..
waar zit je precies je minpunt? mischien moet je niet je gasnaald verstellen maar juist een andere sproeier nemen, of je stationair schroef aandraaien..
- perry1990
ik vraag et niet voor niks hier ik gebruik bijna latijd zoekfunctiemaar er staat gewoon nooit een antwoordt bij aleen maar een optie dus dan weet je et nog niet!
Groeten perry
