Pagina 3 van 4
Geplaatst: do 25 nov 2004, 15:55
door Xander
iedereen gaat hier meteen los op de tandwiel verhouding.
wat d8 je van een dichtgelaste uitlaat?
dan minderd ie meteen met rpm's, en hij word warmer..............
Geplaatst: za 27 nov 2004, 21:09
door Minibike-Racer
Xander schreef:iedereen gaat hier meteen los op de tandwiel verhouding.
hoe bedoel je dichtgelaste uitlaat? helemaal dicht ofwa?:S
Geplaatst: za 27 nov 2004, 21:11
door Minibike-Racer
nog ff iets, ik krijg me tandwiel er niet op ik heb al me rem aan de andere kant moeten doen (dat is wel gelukt) alleen hoe moet ie er dan op en hoe moet je hem erop maken?
Geplaatst: zo 28 nov 2004, 11:13
met een adapter
kan je kopen bij hz
Geplaatst: zo 28 nov 2004, 13:21
door Minibike-Racer
marcel van ee schreef:met een adapter
kan je kopen bij hz
kun je misschien een link geven want ik krijg hem niet gevonden op die site.
Geplaatst: zo 28 nov 2004, 16:50
Geplaatst: zo 28 nov 2004, 19:44
door Minibike-Racer
daar was ik al wel op die site ja, maar kun je een link geven waar ik meteen die adapter kan zien.
Geplaatst: zo 28 nov 2004, 21:10
door Minibike-Racer
heb 't al gevonden denk ik deze als het goed is:
alleen er staan twee verschillende: spaakwiel en blata wiel.
Welke moet ik dan pakken ik heb een puchnaaf!
En als je die erop doet moet je dan ook nog gaten in je naaf boren?
Geplaatst: zo 28 nov 2004, 22:04
je moet spaakwiel hebben
en ja je moet gaten boren in je naaf
waar bij de adapter gaten zit daat moet je ook gaten in de naaf boren
Geplaatst: di 30 nov 2004, 20:09
door Minibike-Racer
en zitten daar ook al bouten bij? of moet je die zelf ergens vandaag halen?
en ik moet dan ook mijn rem aan de andere kan doen, want dat tandwiel moet toch aan de andere kant van je naaf?
edit//: Ik lees nou allemaal op dit forum dat zo'n adapter nodig is voor een tomos tandwiel maar kun je ook gewoon zo'n tandwiel (24) van puch/blata die ze bij hz-bromshop hebben erop zetten?
Geplaatst: wo 01 dec 2004, 01:22
door Xander
nou, bij een 50cc moet je een uitlaatdiameter van ongeveer 20 tot 24mm hebben.
als je daaronder komt te zitten, dan vald de koppel weg, en je topvermogen, dus alleen maar toeren, en geen kracht.
Geplaatst: vr 03 dec 2004, 16:15
door Minibike-Racer
past zo'n tandwiel van Hz-bromshop (puch/blate 24 tands) ook op zo'n adapter? want had gelezen dat het op tomos tandwiel kon maar weet dus niet of het ook op zo'n tandwiel past
Geplaatst: vr 03 dec 2004, 16:32
ja volgens mjn wel
maar ik weet het niet zeker
ik heb gewoon een tomos
Geplaatst: do 09 dec 2004, 14:57
door Minibike-Racer
maar mijn ventiel zit daar ook nog hoe moet ik dat dan oplossen? want die komt er volgens mij dan tegen aan.
en als er alleen maar een tomos tandwiel op kan, waar kun je die dan bestellen op internet?
Geplaatst: za 11 dec 2004, 22:57
door Minibike-Racer
niemand??
