Zelfbouw Piaggio minibike
- minibike 4 live
- basjee
is een 2f4r geen 80cc?michaelB schreef:22pk met een evo 2005 gaat helaas niet lukken, had dan een 2f4r gehaald;)
met welke uitlaat ga je rijden?
iig een heel leuk project met een pia blok!
succes!
dacht het wel maar misschien heb ik het fout
dan nog is een 2f4r erg duur... meende zo'n 500 euro ofzo.
bij de nk's mag je maximaal met een 70cc en 16mm rijden of met een 50cc en 20mm rijden
bij de nk's mag je maximaal met een 70cc en 16mm rijden of met een 50cc en 20mm rijden [/quote]
hij heeft een diameter van 47,6 de slag is alleen langer, dus als de technische commissie alleen naar de diameter kijkt, kan je er mee rijden
maar sorry ik wist niet dat hij daarmee het circuit op ging,
maar ik vind het een erg leuk project! succes!
- basjee
dacht het tenminste wel.
zag ergens staan dat ie een 16mm carburateur nam.
dus ja hij zal hem wel nk klaar maken
edit:
cilinderinhoud is de boring x de slag.
beetje sneu als je met een 80cc gaat rijden.
hoorde via iemand dat er wel eens iemand stiekum mee deed met meer dan 70cc in de puchklasse.
eerlijk spelen is natuurlijk veel leuker
edit:
er zijn er maar weinig die de 22 pk gehaald hebben, en dat waren over het algemeen alleen maar MHR speed cilinders. en met een 16mm carb is het helemaal mission impossibleNicolaas-racing schreef:michaelB schreef:22pk met een evo 2005 gaat helaas niet lukken, had dan een 2f4r gehaald;)
succes!
22 pk met een evo is zeker wel haalbaar. Met een 2f4r natuurlijk ook, zekers. Maar met een Evo ook
- Wim
michaelB schreef:er zijn er maar weinig die de 22 pk gehaald hebben, en dat waren over het algemeen alleen maar MHR speed cilinders. en met een 16mm carb is het helemaal mission impossibleNicolaas-racing schreef:michaelB schreef:22pk met een evo 2005 gaat helaas niet lukken, had dan een 2f4r gehaald;)
succes!
Hoi
16mm is ook nooit een vast gegeven geweest.....
hij gaat gewoon voor de max PK'sJohn_W schreef:De 22 pk is met maximaal 16 mm carburateur zeker niet haalbaar. Voor ons is het puur een hobby project en we zullen de carburateur zeker geen restrictor laten zijn. .
Groetjes
Wim
- John_W
Er begint weer wat voorgang te komen in de waterkoeler.
Om de boel nauwkeurig op te bouwen hebben we een hulpframe gmaakt waar alle componenten voorlopig een definitief plekje gevonden hebben. Nu kan het echte puzzellen beginnen. We hebben inmiddels alle benodigde onderdelen en nu hoeven we ons alleen nog maar te concentreren op de framebouw. De voorvork moet nog een tikje breder in verband met de hydraulische remmen. De schijven hiervan zijn 160 mm in diameter en daar moet een adaptertje tussen, anders loopt de slang tegen de band.
De radiateur zijn we nog niet helemaal uit, maar er is plek voor vele varianten.
Her zet er allemaal erg komisch uit zonder framebuizen, echter daar zal snel verandering in komen.
- üntiej#21
Tip:
Probeer je cilinder/krukas zo centraal mogelijk in je frame op te stellen !
Voordeel is, dat je een hoop stabiliteit in je blok creert, EN je hebt meer ruimte voor de voeten bij je trekstarter.
nadeel is dat je tandwielen verder naar links komen te staan, en dat je achterbrug dus wat breder word.
Dit is naar mijn mening niet erg.
