Speedydevil's zelfbouw FRAME GEKOCHT P2
Heey lui!
Na eerst een miniquad te hebben gekocht heb ik daarmee flink wat geraced op een parkeerplaats.Nadat ik dit de saai vond(op 4 wieln en).Heb ik deze verkocht aan straatrat.Toen heb ik een chinees scheef geval gekocht,nouja niks anders dan problemen en scheve kraam.Dus nu ga ik beginnen met een Zelfbouw dit omdat ik het leuk vind zelf een frame te bedenken enz.enz.
Nouja er komt natuurlijk zoals de meesten hebben een puchblok onder met een 16mm bing
70cc aircall
proma cc
membraan op carter laten lassen
polini 911 tank en zit
Snelgas
Twin air powerfilter
*HANK* koppeling
Sendai velgen
Mischien PMT41's banden
B1 rep. voorvork of ploini 911 rep voorvork
Het frame wordt elektroden gelast.
Hier een tekening uit paint
Hier nog een foto van het las apparaat
Nog een paar foto's van de onderdelen.
En kan iemand me mischien vertellen wat zijn topsnelheid is met deze setup.
IS dit een beetje kwalitiet frame of niet??
70cc aircall
proma cc
Snelgas
*HANK* koppeling
Sendai velgen
Laatst gewijzigd door speedydevil op ma 21 aug 2006, 16:52, 2 keer totaal gewijzigd.
- basjee
hee ziet er goed uit.
dat lassapparaat heb je zeker van de aldi?
ik heb er ook zo een.
Die doet zijn werk perfect.
ik haalde met deze setup 60:
70cc airsal
17,5mm dellortho
berekende pijp
membraam op de carter
volle krukas
koppeling tuned
koppelingshuis tuned
vliegwiel verlicht
alleen ik reed wel met een trekvertanding
11/23
70cc airsal
17,5mm dellortho
berekende pijp
volle krukas
koppeling tuned
vliegwiel verlicht
11/23
- basjee
ik heb wel een 70cc powerone tuned
deed het wel even beter dan mn oude airsal
www.hz-bromshop.nl
helemaal onderaan minibike onderdelen zelfbouw carburateur
56 dacht ik zo uit mn hoofd
www.hz-bromshop.nl
Hallo als je wil voldoen aan de eisen van het rap reglement moet je geen hz frame nemen dit is niet toegestaan.speedydevil schreef:Ok is goed denk ook dat ik die trekvertanding doe maar ik wil voldoen aan de eisen van het RAP reglement
succes er vede rmee he
Dat is verschillend per frame dat je bij HZ haalt , als je er 1 wilt dan moet je hem gewoon halen en dan kan je zien of er iets mis mee is of niet vaak zijn het afwerkfouten ..speedydevil schreef:Denk dat ik toch een HZ frame ga kopen dit omdat ik de bike toch alleen voor de fun ga gebruiken en niet voor het NMC.IS dit frame een beetje kwaliteit kwa lasjes enz.
En hier op het forum staat ook nog een HZ frame te koop met voorvork d8 ik zo
Eerst geen RAP dan wel wat wil jespeedydevil schreef:Ik weet nog niet welk frame iegenlijk wilde ik er een die voldoet aan de RAP !CENCUUR!.Denk toch maar een HK kader ofzo
Je kan gewoon een bike maken hoor ... als je er nu 1 maakt dan kan je trainen en ondertussen maak je een Rap goede bike en als je goed genoeg bent dan kan je NK's gaan rijden ... en neem maar aan dat je veel ervaring , spullen enz nodig hebt om een beetje NK bike te maken maar dat is de hobby
Suc6
Wat maakt het frame e.d. dan uit .. als de maten maar inorde zijn de rest kan je makkelijk anders doen maar in dan in dezelfde lijnen van RAP regelsspeedydevil schreef:Ik wil geen Nk's gaan rijden
Ik wilde alleen een bike maken die aan de !CENCUUR! voldoet
Je moet het zelf maar zien .....
