puch minibike maken????
- thepunisher
- nieuwe gebruiker
ik heb een minibike gekocht ik heb hem kapot gekocht
hier wat foto,s
zo staat hij erbij maar de koppeling was kapot moest dus eerst gemaakt worden voordat ik er op kon rijden
had een nieuwe koppeling besteld dat duurt wel effe voordat die binnen is maar ga niet wachten op de koppeling dus ga hem alvast iets better maken
dus ga hem eerst strippen.
kappen eraf
blok er onder vandaan
en helemaal gestript
dan het frame schuren en in de grondlaag spuiten
en toen zwart gespoten heb er helaas geen foto,s van
maar wel inmekaar geschroefd ook geen foto,s van
met de koppeling want die was al binnen gekomen
hier foto,s van het resultaat
dit is pas een mooie combi
maar nou heb ik het blokje onder mijn minibike verkocht voor 50 euro
maar nou ga ik er zelf een blok onder maken ik had nog een kickstart puch blok liggen dus die ga ik eronder maken ik probeer het of het kan onder het zelfde frame is uiteindelijk niet gelukt maar hier wat foto,s
mooie weefschijven van me maatje gekregen voor en achter
thx nog daarvoor
de uitlaat eronder gemaakt
en toen ging ik booskijkers in mijn kap maken
eerst effe uit gedacht
maar die kleine onderaan waren moeilijk te maken
dus heb ik er maar 1 lamp aan bijde kanten gemaakt
heb ook km tellers in de kap gemaakt
maar ben er achter gekomen dat chinees frame niet sterk genoeg is
dus moest ik maar een nieuw frame maken
ben eerst naar tekeningen op zoek gegaan
en heb uiteindelijk deze gevonden
dus ben begonnen aan het nieuwe frame
heb een staaf gehaald van 20mmx40mmx150cm
en ben gaan slijpen en lassen
en dit is er over gebleven
maar vond het toch geen mooi staal dus ebn er nu 1 aan het maken van rvs ben nu het balhoofd er op aan het maken
tot de volgende update
hier wat foto,s
kappen eraf
thx nog daarvoor
- minicross125
- minibikefreek
zelfbouw
zelfbouwer erbij!
goed bezig, gauw verplaatsen naar zelfbouw-topic.
keep it up!
a3aan
keep it up!
a3aan
a3aan
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
zo een nieuwe zelfbouwer erbij is even oefenen ,maar je kunt beter een mal maken waar je je blok ,velgen, en voorvork kun je gelijk goed zetten ,dat werkt iets beter dan later je blok eronder te maken.
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=23152
kijk hier maar eens
grt tonny
kijk hier maar eens
grt tonny
- thepunisher
- nieuwe gebruiker
- alexke007
deze is wat overzichtelijker http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... 47&start=0
blata B1 replica in paddock
- thepunisher
- nieuwe gebruiker
update
update
hehe weer een update ik heb het rvs frame klaar na een hoop geveil en gelas hier foto,s
is dit mooi en slim gedaan
hier snel de voorvork en het achterwiel erin gehangen om te kijken
en deze mal heb ik gemaakt en ik heb gewoon een stuk mdf gebruikt en wat houtjes en de tekenig van het frame op ware grote uitgeprint klaar is kees
en een vraagje hoe moet je tandwiel adaptor maken of waar moet je het kopen en wie heeft er dan tekeningen van om het zelf te maken
gr eric
gr eric
Laatst gewijzigd door thepunisher op do 13 aug 2009, 12:37, 3 keer totaal gewijzigd.
- minibikefreek
