zelfbouw puch 70 CC k-star foto update p. 10
- jordy 15
Indraaien idd.
Als je hem uit draait zakt je gasschuif naar beneden! En hij moet juist een stukje omhoog.
Maar je moet hem eerst maar een tijdje laten lopen! En dan een paar rondjes gaan rijden lekker op toeren. En daarna even de kleur van de bougie kijken.
Maar je kan het ook nu al proberen hoor om die sproeier 74 erin te zetten.
Ik ben vandaag weer bezig geweest met de bike. Elke keer slaat die af. waarschijnlijk te veel lucht. (valse lucht) hij blijft stationair na een beetje afstelling moeilijk draaien en vol gas is helemaal een drama. met choke starten werkt wel, maar die moet meteen uit anders valt die ook uit. het is een lastige klus. maar ik heb sproeier 66 tot 82 hier liggen dus ik kan morge weer verder.
Bezig met een puch zelf bouw
Die koppeling is ook een ramp appart!! In het begin pakte de koppeling gewoon het wiel mee als je de hendel in trekt, maar nu slipt die er steeds langs en pakt die dus niet. 95 van de 100 keer pakt die dus niet goed.. onmogelijk op dat te starten. is het mogelijk om er een kickstarter op te maken?
- jordy 15
Schroef hem even open.
Mischien is het lagertje wel stuk ofzo.. Je weet nooit wat je tegenkomt.
Staat het aanloopheveltje op het carter wel haakstegenover het kabeltje wat weg loopt ?.. Als hij zegmaar al helemaal naar voren staat en als het kabeltje er dan aan trekt, trekt hij meer aan het asje dan dat hij hem rond draait..
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
na een tijdje geen tijd gehad te hebben ben ik weer bezig geweest met de bike. hij blijft nu gewoon lekker lopen en de voor rem is ook gefixt, achter rem moet nieuwe blokken hebben.
de koppel;ing is alleen niet zo lekker meer. elke keer als ik de hendel intrek bij het starten dan pakt de koppeling niet lekker. die ga ik van de week even na kijken.
ook de carburateur is niet echt helemaal lekker, hij lekt bij het vlotterbakje, terwijl die wel gewoon goed dicht zit, meschien even nieuwe pakking. heb wel gewoon een spruit stuk naar voren.
Ik ga zo even wat fotos maken en dan plaats ik die hier.
groeten!!!!
groeten!!!!
- Minibike_J
