Puch starten met accuboormachine?
Hee luitjes,
Ik heb wel het een en ander over gelezen, ben voornemens om mijn puchje te starten met een accuboormachine. Meest eenvoudig, maar.... Ik weet niet of de accuboormachine dit leuk gaat vinden? Hebben mensen hier ervaring mee?
Heb nog een oude boorachine op 220v liggen, maar is er in Groote broek stroom beschikbaar? Met een haspel is het wel een gedoe. Heb ook een electramotor, maar een accuboormachine is wel handiger
Mish
Mish
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Re: Puch starten met accuboormachine?
op grootebroek hebben er een paar een starter, informeer eens bij hun;)
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
Boormachines gaan kapot omdat de motor ineens meer toeren draait dan de boor.
Dus eerst een vrijloop erop maken.(oude ratel bewerken oid)
- rkpdude
je moet een boormachine hebben die snel draait en dan genoeg kracht heeft om door de compressie te draaien, als je je boormachine in een lagere versnelling zet, dan heb je kans dat je moer eraf geslagen wordt. Maar je mag ook bij mij starten hoor, wel een moet met sleutelmaat 14 gebruiken op je vliegwiel.
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
- Minibike:: geen
ik heb gehoord als het fout gaat met die boormachine dat je je pools kan breken
- dennis
Als je een boormachine verkeerd hanteer kan het altijd gevaarlijk zijn.
Ik start die van mijn altijd met een boormachine nooit geen probleem gehad.
Maar dat is er wel 1 op 220 volt
Accuboormachine draait niet zo hard, slaat je moer vaak los.
gr dennis
gr dennis
old school rules
- Minibike:: GRC GP Midi replica
Blata Minimotard 2.6 - Locatie: Oss
Met een haakse slijper een startrol maken
Vragen kan je het beste stellen in het zelfbouw gedeelte voor vragen ipv de paddock. Dat terzijde als je even in het topic van de gebruiker sleutel kijkt. Dan zie je dat deze een startmotor heeft met een kleine accu. Op de brommersprint worden er ook soortgelijke bouwwerken gebruikt deze bestaan uit een startmotor, accu en als ik mij niet vergis een relais of iets dergelijks.
Zelf deed ik het altijd met een oude 220v boormachine met daarop een dop 14. Gewoon stevig vasthouden en er gebeurt niks. Succes.
Oke, bedankt voor het aanbod en tips. Ik ga er eens over nadenken.
Top, Mish
Top, Mish
Startrol heeft niemand. We hebben allemaal het aanloopmechanisme eruit gehaald..
Met de Boormachine zou ik het niet doen. Ik heb al 3 peperdure bosch machines weggegooit.
Gewoon een auto startmotor starter maken. Even langs een Revisiebedrijf voor startmotoren die hebben zat oud spul liggen rechtsdraaiend !
Sorry, maar zoek eerst ff op het forum. Ik heb zon topic al veel voorbij zien komen
