zelfbouw water gekoelt voor 2013
- wiebe
hallo 2013 wil joey het op zijn zelfbouw water gaan proberen
hier al vast even een foto van de zelfbouw van joey oppersma voor 2013
nieuwe grc voor vork ook binnen die er drekt maar in gezet
Laatst gewijzigd door wiebe op za 02 feb 2013, 12:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- peter80
- Minibike:: mini mustang (in progress), mini aerox (in progress)
Re: zelfbouw water gekoelt
HEEL VET! Dat frame van chrome in combinatie met die zitkap. Prachtig!
Succes!
LaterZ
Succes!
LaterZ
Neem het beste, maak het beter
- Timotje231
Ziet er echt super gaaf uit man!
- Minibike:: geen
bruuut!!!!!!
- dennis
Re: zelfbouw water gekoelt voor 2013
ziet er heel mooi uit.
Heb je deze zelf gebouwd?
gr dennis
gr dennis
old school rules
- wiebe
Nee denis we heben wel het een en ander aangepast er zit nu een malossi t7 op heben de cilinder wel moeten af laten draaien de zuiger kwam niet hoog genoeg maar dat is nu opgelost verder heben we de bike voor zien van een nieuwe voorvork van grc verder heben we de tenkzit voor zien van een nieuw kleurtje
- dennis
Oke wiebe.
Heb je zelf die cillinder afgedraaid?. ik neem aan van de onderkant.
Zo ja heb speciaal ding gemaakt voor in klemmen van de draaibank.
Maar ziet er heel mooi uit.
gr dennis
gr dennis
old school rules
Dat je zuiger niet helemaal bovenin kwam komt door je krukas. Standaard heb je een 85mm drijfstang en sommige cilinders gebruiken een 90mm drijfstang.
- wiebe
nee ik heb het niet zelf gedaan,ik heb zelf geen draaibank dus heb ik het even laten doen bij van der heijden http://www.vanderheydenassen.nl in assen,
en inderdaat het is van de onderkant
- rkpdude
bijna goed kaj, standaard is die 80 en je moet voor een malossi speed een 85 stang erin persen. zonde dat de cilinder is afgedraaid, met een 85 stang loopt het toch mooier.kaj schreef:Dat je zuiger niet helemaal bovenin kwam komt door je krukas. Standaard heb je een 85mm drijfstang en sommige cilinders gebruiken een 90mm drijfstang.
Maar ik ken deze brommer wel, heeft ook wel aan nmc megedaan namelijk aantal jaren terug...
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
- wiebe
ja dat zouw kunnen roel maar de cilinder die er op zat was een 70 cc vijfpoorter van malossi, en de t7 blijkt 5mm van af de uitlaat poort langer te zijn dus die 5 mm heben we af laten draaien zo dat we weer op het zelfde uit kwamen hier door is er verder niets verandert aan in of uitlaat poort, dat komt nu alle maal weer over één met de oude cilinder.
deze foto is even als voorbeeld
- dennis
Als wiebe er zo mee kan, is er toch niks aan de hand.
Wat zou het verschil zijn?.
Hij heeft het nu zo op gelost.
Gr dennis
Gr dennis
old school rules
- rkpdude
dat denk je maar dat er geen verschil is. maar doordat je een langere drijfstang monteert heeft deze op bv 180 graden een andere hoek als een 180 stang, waardoor je op dat punt andere zuigersnelheid hebt. zware materie, maar wanneer je een beetje thuis bent in wiskunde snap je het wel. en de leibaan krachten zijn lager, ook weer een voordeel.
- wiebe
oké het zal maar wat is nu het verschil dan, je hebt alleen maar iets van de onderkant van de cilinder af gehaald waar door die nu de zelfde maat heeft als de oude cilinder en de poort timing is nu ook het zelfde als de oude cilinder.
dus blijft de slag nu toch het zelfde als bij de oude cilinder of zie ik het verkeerd.
en de zuigersnelheid blijf nu ook het zelfde of zie ik het anders,
ben ook maar een mens en wiskunde daar ben ik hele maal niet goed in geweest heb ook maar een vbo school gedaan kan het ook niet helpen dat ik daar niet zo goed in was, maar daar gaat het nu even niet over
