zelfbouw puch Martijn
- martijnvlasblom
- Minibike:: zelfbouw
zelfbouw minibike
70cc athena
opmaat uitlaat
malossi vl13 membraam op het carter
dmp vol rond krukas
afgevlakte cilinderkop
koppeling verlicht en verstevigt
secundaire tandwiel verlicht
*LG* (Lars Greefhorst) frame
grc rr midi zitkap
chinese velgjes. achter is aangepast.
f-kingdom voorvork
voorrem: formula hydrolisch
achterrem: Blata rep.
tandwiel verhouding: 10-24
story
ik zal me even voorstellen, ik ben martijn, 14 jaartjes en woon in 's-Gravendeel (zuid-holland)
mn minibike verhaal begon eigenlijk bij mn broer, hij wou er gewoon 1, dus mn pa er 2 gekocht, 1 voor mn broer en 1 voor mn pa, mn pa heeft er inmiddels een 65cc polini puch blok onderhangen
maar ik had er geen, dus maar een beetje rond rijden op die van mn broer, maar ik wou er ook 1! dus maar een b1 rep gekocht. reed wel leuk maar ik vond het leuker om te sleutelen enz. dus besloten om het b1 blokje te verkopen.
van dat geld een minibike met puch blok gekocht:
zag er niet egt heel mooi uit, maar na een aardige bestelling bij de puchshop deed hij het
alleen mn frame was krom, dus ik dacht: daar ga ik niet mee rijden.
dus besloten om een nieuw frame te maken, van een b1 frame:
was best leuk leuk frame, maar niet mooi gelast, want ik ben nog maar 13
maar ik kijk regelmatig op marktplaats en toen zag ik die monoachterbrug!
dus maar gekocht en er onder gemaakt, ziet er wel vet uit! :
nu ben ik al een poosje bezig met mn frame, aangezien ik op school zit heb ik helaas heel weinig tijd
maar gelukkig is de zaterdag er ook nog
kheb mn b1 kap erop gezet en nog wat kleine dingen verandert:
lampjes op mn voorvork:
nu ben ik bijna klaar met mn minibike nog een fotootje:
khoop dat jullie hem een beetje mooi vinden
groetjesssss Martijn.
70cc athena
opmaat uitlaat
dmp vol rond krukas
grc rr midi zitkap
f-kingdom voorvork
story
Laatst gewijzigd door martijnvlasblom op wo 25 feb 2015, 08:05, 13 keer totaal gewijzigd.
- Timotje231
Re: zelfbouw puch Martijn
Mooi gemaakt hoor!!
- martijnvlasblom
- Viertakt
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: Zelfbouw piaggio
Leuk brommertje martijn kun je lekker racen met je broer en vader
- martijnvlasblom
Dank u wel
Ja inderdaad
alleen mn vader is een nieuwe schuur aan het bouwen dus ik moet in het oude schuurtje sleutelen en daar is het koud maar de schuur is bijna klaar alleen nog werkbanken en dan kan ik weer verder
Ja inderdaad
- Viertakt
- nieuwe gebruiker
Ik vind het leuk dat je op die leeftijd al zo lekker creatief en aan het sleutelen bent komt helemaal goed met jou en veel sleutel plezier straks in je nieuwe schuur
- martijnvlasblom
Ik vind het zelf ook super leuk om er aan te sleutelen
Dus het komt zeker goed in de nieuwe schuur!
Dank u wel!
Dank u wel!
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
welkom in de zelfbouw martijn hoop dat je er veel plezier aan je bike heb
grt tonny
grt tonny
- martijnvlasblom
Dank u wel!
dat gaat zeker lukken
vandaag wou ik m starten, maar hij had er geen zin in
dus m'n luchtfilter eraf gehaald, en dan m'n hand er voor, zodat hij alleen benzine krijgt, deed hij het nog niet!,
dus m'n bougie eraf gehaald, was gewoon nat. alles klopte gewoon maar hij deed het niet, dus heel de ochtend bezig geweest met te kijken wat het was, uiteindelijk gevonden, het bleek een stoom kabeltje in de ontsteking, die los zat dom van mij
vanmiddag was ik niet thuis dus ik heb hem nog niet kunnen starten
maar het is vakantie dus morgen maar opnieuw proberen
groetjessssss
groetjessssss
- martijnvlasblom
Vanochtend weer verder gegaan met m'n minibike
Hij had geen goede compressie, dus mn cilinderkop eraf gehaald en schoongemaakt en een nieuwe koppakking ertussen en weer strak vast gezet, na een paar keertjes deed hij het maar hij kreeg te veel benzine want hij verzoop constant dus een andere sproeier gedaan , en weer geprobeert te starten, hij deed het wel maar wou niet stationair blijven lopen , maar na wat gepruts met dat schroefje in m'n carburateur deed hij het lekker geluidje hoor maar khebvnog niet gerede want m'n achterband moet vervangen worden want hij is lek dus ik ga nog een keertje pmt'jes bestellen
Kben blij dat hij het doet haha
Mazzellll
Mazzellll
Ziet er leuk uit kerel!
Mono achterbrug is ook wel apart !
- martijnvlasblom
Dank u wel!
Haha, ja inderdaad, ik zag hem op marktplaats
Groetjess uit 's-Gravendeel
Laatst gewijzigd door martijnvlasblom op do 20 feb 2014, 10:43, 1 keer totaal gewijzigd.
- martijnvlasblom
UPDATE!!!
kheb heel lang niets van me laten horen,
maaaaaaaaaaar.....
er is nieuws!
het oude frame ligt bij de schroot (behalve de achterburg)
en mn pa en ik gaan een nieuw frame maken van aluminium.
we weten nog niet precies wanneer we gaan beginnen met het frame, maar we zijn vast met het blok begonnen
er komt in:
-verlicht secundaire tandwiel
-verstevigde en verlichte koppeling
-koppelingshuis met gaten erin
hij heeft al proef gelopen met de 'niet' verlichte dingen en dat ging best goed, alleen de carburateur is een beetje te groot is namelijk een 19mm bing
nu zijn we het blok aan het opbouwen met de verlichte dingen
hopelijk draait dat een beetje goed
dit was het weer voor vandaag!
groetjes Martijn Vlasblom
maaaaaaaaaaar.....
er is nieuws!
er komt in:
- martijnvlasblom
update!!!!!
M'n vader heeft bij de puchshop een bestelling gedaan voor zn eigen minibike, en de ulaminium buizen en plaatjes zijn ook besteld! we moeten het alleen nog een keer ophalen
Dit was het weer voor vandaag
graag reacties!
groetjesssss Martijn V
graag reacties!
- martijnvlasblom
Update!
Gisteren zijn de 'soldeer' staven binnen gekomen
Want m'n pa kan geen alu lassen, dus we gaan het 'solderen'. Tschijnt heel erg sterkt te zijn.
Hopelijk houd het een beetje
Gisteren trouwens ook nog naar de haven geweest om op het asfalt te rijden
We zijn alleen met de mini bike van m'n vader gegaan, hij heeft als setup :
65 polini
Dmp volrond krukas
Hpi
15 mm bing
Tandwiel verhouding : 17:22
We hadden achterop de mini bike een navigatie systeem gemaakt om te zien wat de topsnelheid was.
Dus m'n pa ging eerst, maar die had het koud :p dus die zei :gaan jullie maar ff.
Dus m'n broer gaat, topsnelheid wat hij gereden had is 72 km/h.
Dus ik ga, na een paar rondjes was de topsnelheid : 84km/h
Dut was weer even een verhaaltje
Hopelijk komt het aluminium snel binnen want dan kunnen we beginnen!
GRAAG reacties
Groetjes martijn
65 polini
Dmp volrond krukas
Hpi
15 mm bing
GRAAG reacties
Groetjes martijn
