zelfbouw puch Martijn
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
Re: zelfbouw puch Martijn
ja martijn hebben we allemaal in het begin gedaan lang in de schuur als het moet er slapen haha maar als je eindelijk
een frame hebt dat lekker rijd ben je klaar met het frame en maak je niets meer heb toen ongeveer 4 frames gemaakt
tot ik er een had die lekker zit en rijd dan ga je alleen nog verbeteren en ben je klaar.ziet er leuk uit je bike hoop dat je er veel plezier aan heb
grt tonny
grt tonny
- martijnvlasblom
Hallo crazy frog,
Haha 4 frames das veel :p
Vandaag doen we niks aan de mini bike omdat m'n pa heel moe is dus morgen avond maar weer verder
Dank u!
Gr, Martijn
Dank u!
Gr, Martijn
- martijnvlasblom
ik heb al een paar keer op de minibike gereden maar alle keren wou hij niet op toeren komen dus mn pa heel de koppeling afgesteld en toen nog een keer gereden, en hij kwam nog niet op toeren
dus we haalden de cilinderkop eraf, en wat bleek, heel de cilinderkop zat vol met aluminium stukjes
en toen we in het carter keken (bij de koppeling) zat het daar ook helemaal vol met rotzooi
dus het blok ligt uitelkaar, nieuwe lagers besteld en ook gelijk een zuiger
en als er dan nog steeds rotzooi in komt dan is het waarschijnlijk de krukas, maar eerst zo maar proberen.
hopelijk rijdtie dan beter
groetjes martijn.
groetjes martijn.
- martijnvlasblom
updatee!!!!
gisteren polini membraam op het carter gemaakt
fotos volgen nog!
groetjes martijn
fotos volgen nog!
groetjes martijn
- martijnvlasblom
Update
Morgen een rito krukas ophalen
hopelijk heeft hij dan nog mwer vermogen
Groetjessss
Groetjessss
Rito krukas geeft niet direct meer vermogen hoor, gasreactie is meestal wat beter met een volle as maar of dat merkbaar is weet ik niet
- martijnvlasblom
okee dank u wel!
ik ging de rito krukas ophalen maar die meneer had de verkeerde binnengekregen
dus ik bestel er wel 1 bij de puchshop
welke krukas geeft dan wel extra vermogen?
gr, Martijn
gr, Martijn
geen krukas.. krukas moet sterk zijn heel blijven en volrond zijn. Dan heb je de beste prestaties eruit.
- martijnvlasblom
vandaag ff mn minibike gewogen.
woog 25,9 kg
vond ik redelijk veel
fotos erop zetten lukt even niet
doe ik morgen wel ff
gr, Martijn
woog 25,9 kg
gr, Martijn
Ik zou niet weten wat de mijne weegt
- martijnvlasblom
Hier even een foto:
Er zit al een volronde krukas in.
en ik heb er nu een iets grotere sproeier ingedaan om te kijken oftie dan beter rijd.
En we hadden een keer een kar gekocht voor achter de auto. twas gewoon een onderstel. en daar zit al een frame op gebouwd maar die gaan we nog afbouwen met een dak/huif er op van alu. de kar word dan voor de bikes
dus dat word een project voor in de zomervakantie
Gr, Martijn V
Hier even een foto:
Gr, Martijn V
- martijnvlasblom
- cracy frog
ziet er leuk uit martijn je kunt zo gaan rijden
grt tonny
grt tonny
Die stepjes zijn alleen dodelijk ( spreek uit ervaring )
- martijnvlasblom
hallo Tonny,
dank u wel
lg,
ja ik weet het. het zijn m8 draadenden maar daar moeten nog een keer gewone stepjes voor in de plaats komen
grt martijn
dank u wel
lg,
grt martijn
