A.U.B. snel hulp met vliegwiel
hallo ik heb een klein probleempje ( mogelijk dom probleempje )
ik heb een rocketkey hiet thuisliggen en ik heb besloten om er vandaag eens aan te beginnen.
ik heb de trekstarter er al afgehaald, en het is me ook gelukt om met een moersleutel die ( volgens veel mensen moeilijk te verwijderen is ) moer los te krijgen, maar ik krijg mijn vliegwiel er niet af...
Moet ik gewoon een paar flinke rukken geven of met een schroevendraaier er even onder wippen met kracht.
ik ben namelijk een beetje bang dat ik em sloop.
B.V.D. Dennis
B.V.D. Dennis
- chineesefood
- Minibike:: Grc RRz11 Bzm 4t
all het bovenstaande kan natuurlijk of je gaat ff langs de doe het zelf zaak (gamma, praxis etc.) en je haalt een poellie/vliegwiel trekker (is een grote schroef met 2 of 3 armen met haakjes) a 20 euro (ook handig om je koppeling eraf te halen) dan heb je dat probleem in de toekomst ook niet meer
GRC RRz 4T 90cc BZM
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
- chineesefood
- totalegekte
chineesefood schreef:all het bovenstaande kan natuurlijk of je gaat ff langs de doe het zelf zaak (gamma, praxis etc.) en je haalt een poellie/vliegwiel trekker (is een grote schroef met 2 of 3 armen met haakjes) a 20 euro (ook handig om je koppeling eraf te halen) dan heb je dat probleem in de toekomst ook niet meer
zowel bij de praxis en de gamma hebben ze niet!!!!!!!!!!
______________________
Gr Totalegekte
Gr Totalegekte
Topicstarter, dit al geprobeert?? Moet lukken hoorXtreme schreef:Hmm dit lukte mij eerst ook niet.
Gewoon met 2 schroevedraaiers onder wrikken en anders met een hamer tegen de zijkant een paar tikjes geven. Maar met die 2 schroevedraaiers moet het lukken, je moet wel een beetje kracht zetten maar het zal niet kapot gaan.
Met vriendelijke groet,
Xtreme.
- chineesefood
