Silver Bullet
Silver Bullet
ik heb 2 weken geleden een minibike gekocht.
lekker simpel chineesje voor 30 euro
hij liep erg slecht, en zag er slecht uit.
maar ik ga daar veranderingi n brengen.
heb geen foto's van hoe hij eerst was.
setup:
std cilinder getuned
volle krukas!
spruitstuk afgewerkt
std uitlaat
rocket key
race membraam
vliegwiel verlicht
koppelingshuis bewerkt
UPDATE!!!
Hij vonkt!
even geprobeerd met de boormachine.
nu even snel een gaskabeltje halen en dan eens even laten lopen.
uitlaat wordt zwart gespoten
Foto
mini update
Uitlaat matzwart gespoten. veel netter.
Update
Hij geeft tekenen van leven.
nu de carburateur nog even afstellen en de kappen spuiten.
en een plaatje maken voor te starten, want nu loopt mijn vliegwielbout los. ik start nl met boor.
het vliegwiel weegt nog maar 270 gram.
slang op carb gemaakt en naar voren gericht.
slang hangt nu onder de tank.
Updatejuh
hij liep, maar nadat ik even de uitlaat eraf had gehaald, kwam ik erachter dat de hele uitlaat vol zat met benzine.... dus het blokje weer uit elkaar gehaald en nu de boel fatsoenlijk in elkaar zetten.
ook ben ik het carter nog eens aan het afwerken. hier en daar wat weggeslepen en alles geschuurd om te polijsten. ik wil toch eens zien of je er wat van merkt.
ook nog even een poortmapje gemaakt en bekeken of er nog wat te tjoenen valt, maar de uitlaatpoort is al op het maximum en helaas heb ik geen flexibele as bij de dremel dus kan ik me spoelpoorten niet vergroten oid.
dus even een fles cillit bang halen en cilinder en carters erin gooien zodat het mooi schoon wordt.
setup:
volle krukas!
std uitlaat
rocket key
race membraam
vliegwiel verlicht
UPDATE!!!
Hij vonkt!
Foto
mini update
Update
Updatejuh
Laatst gewijzigd door Minirick op di 10 apr 2007, 13:00, 7 keer totaal gewijzigd.
- minibiker*15*
als je gewoon aan je vliegwiel draait doet hij idd weinig.Minirick schreef:ja, onze pc is kapot, daarom duren de foto's wat langer.
ondertussen kijken voor een nieuwe trekstarter, veer gaat er niet meer in.
en hopen dat hij loopt.
als ik het vliegwiel draai, vonkt hij niet?
kan het zijn dat ik te langzaam draai ?
gewoon trekstarter erop bougie eruit en tegen de cilinder aan houden(het metaal dus) en dan trekken als het goed is moet ie dan vonken
miss een grotere foto mogelijk? beetje klein, ik zet het altijd op 600X480 ofzo, zijn duidelijke foto's en niet te groot (vind ik dan)
