trekstarter goed gemaakt en strakker gezet werkt nu veel beter, koppeling begint ook beetje in te slijten dus dat gaat ook wel werken
alleen me ketting vloog eraf en kwam vast te zitten die is nu krom en me vlotter lekt weer en ik spreek je nog wel op msn inderdaad maar nu naar de kroeg
en sparen hoeft niet maar weet nog niet of ik het er voor over heb
na een tijdje gereden te hebben en steeds weer problemen met de carb en overhitting door de carb heb ik besloten om een ander cilindertje en carb te halen dat is dus een big bore met boosterpoort en hoge druk kop geworden. ook heb ik een 14 mm dell imi carb gekocht.
toen alles erop zat even aantal keren trekken en hij starte.
hem 5 min laten lopen en daarna rustig gaan rijden.
toen kwam ik erachter dat hij niet 100% liep want hij sputterde een beetje alsof hij teveel benzine kreeg. ook met ketting eraf kwam hij niet op volle toeren als ik gas gaf.
ik dacht ga eerst nog even verder inrijden en mischien komt dit wel goed.
niet dus hij stopte ermee en kreeg hem niet meer aan de praat.
bougie vervangen voor een ngk en hij deed het weer maar nog steeds sputterend. weer nog even gereden en nu doet hij het weer niet.
kwam wel net toen ik aan het trekken was een vrij felle plof uit en veel rook.
ik heb geen idee wat er aan de hand is.
hij krijgt benzine hij vonkt, bobine staat goed op 0.35 mm
en nog een vraag welke sproeier zit er standaart in die carb staat namelijk niks op
