niels zn blata b1 *speciaal*
Bert was zondag naar italie kwam als het goed is vandaag terug.minipower schreef:bert is in italië dus nu kan hij neit op de bank
en ik zij toch dat die zitting daar niet vast zat etc, als de tank zit vastgeschoeft aan de zitting en het lijm vd d-race zitting hard is zou ik hem dr op schroeven en dan sluit hij perfect aan..
niels
Maar je zit houding kan toch nooit goed zijn jij zal veel last van krijgen lijkt me.
Dit is toch gewoon replica blokje ?
Succes
- minipower
- Beheerder
pas deuk zat er al vanaf het begin in, maar dr komt een nieuwe uitlaat onder, en vandaag ff gereden waar ik misschien een filmpje van post en vond hem onderin erg leuk lopen alleen rond de 14500 toeren wou hij niet echt verder terwijl ik het idee had dat hij het opzich wel kon dus ik ga een beetje spellen met de carb en de squich.
mocht dit geen effect hebben hangen we dr gewoon een andere cylinder en kop onder wat dan origineel blata gaat worden na verwachting
niels
niels
Keep the forum alive
- thomas1991
- Minibike_J
- pasini-ernie
Ja, maar tankje is net iets anders.... Denk dat je met deze tank als je in de remmen gaat je noten gaat kraken.Ramon schreef:Hij lijkt idd erg hoog, maar wat ik me nou zit te bedenken...
Hij heeft het frame niet aangepast, dus in principe is de zithouding toch hetzelfde als met een B1 zitje?
Deze lijkt hoger, maar het zou toch hetzelfde moeten zijn?
De montage bij het zitje is even hoog namelijk..
- minipower
- Beheerder
valt wel mee, heb al gereden en vol de remmen in gegaan werkt perfect.
morgen de testbank op want hij maakte nog niet genoeg toeren na mijn mening ( denk dat het de squitch is aangezien mijn zelf gedraaide kop vlakker was maar die is kapot )
mocht iemand het filmpje willen heeben hoe hij rijd moet hij maar een pb sturen want het is wel op een stukje half afgezette openbare weg geweest dus zet ik het maar niet op youtube
niels
niels
- minipower
- Beheerder
aangezien er veel pb's kwamen over het fimpje heb ik hem maar geupload: http://img191.imageshack.us/img191/6483/video051.mp4
( is op de weg waar aan ik woon die tijdelijk was afgesloten om de sloten uit te baggeren ofzo )
tandwiel verhouding was trouwens 6-72
niels
niels
- minipower
- Beheerder
er moet veel aan gebeuren voordat we een grafiek kunnen een beetje in de buurt kunnen laten komen zoals eerst.
en op een weg die vol met zand zit ga je ook niet hard rijden
op de test bank kwam hij uit met tandwiel verhouding 6-72 op ongeveer 65km per uur
vd week komt dr hopelijk een nieuwe zuiger, cylinder, en kop in zodat het allemaal igg minstends 13 pk gaat krijgen
niels
niels
