Naast de grote... ook een minibike!
Hier ook maar eens even voorstellen. Naam is Michiel en ben 24jaar jong. Sinds 2.5jaar rij ik motor en sinds enkele dagen in het bezit van een Blata rep. minibike. Ben vorige week bij Phoentje gaan kijken toen hij wat rondjes reed in huizen. Ookal heb ik zelf niet gereden, was meteen verkocht!
En past nog mooi in de achterbak met spanbandjes
En dan nog even een plaatje van de grote jongen waar hij mooi naast mag staan in de berging
Afgelopen weekend ook maar even mn eerste "echte" testritje gemaakt. Even een verlaten stuk op gezocht waar ik geen overlast zou veroorzaken (dacht ik): http://vimeo.com/12513071
Ik heb meteen wel even wat vraagjes;
- Hoe kan je het beste je minibike starten en laten draaien voordat je ermee weg rijdt? Het is mij nu al meerdere malen gelukt om 'm te laten verzuipen namelijk Choke aan, 2x rustig trekken en dan 1x voluit (en dan start hij ook altijd netjes)... maar dan. Niets doen en lekker een tijdje laten lopen met de choke? Of zo af en toe aan het gas draaien?
- Ik vermoed dat "er iets is" met de waterpomp of iig met het koelwater in het blok. Dit loopt er namelijk gewoon uit (in grote hoeveelheden) als ik de motor schuin houd. Het loopt rechts onderaan bij de trekstarter eruit. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Pakking niet meer goed? Of moet ik meteen denken aan het reviseren/vervangen van de waterpomp?
Ik heb momenteel nog geen tijd gehad om het open te maken. Ga over een paar weken op vakantie met mijn andere motor en daar moet ik ook nog wat aan knutselen, dus dat heeft even de prio nu
Bedankt voor je reactie... maar ik als "leek" snap niet echt wat jij bedoelt. Kan je me even wat meer uitleg geven?minipower schreef:leuk ding kan alleen aan het geluid horen dat je squitch te groot is dus het handigste is om een setje blata pakkingen te kopen en daarmee de squitch goed te zetten
niels
naar maten de squish groter word trekt hij langer door en heeft hij minder koppel..minipower schreef:doordat de afstand vd squitch waarschijnlijk te groot is komt hij niet lekker op toeren en maakte hij veel te weinig toeren
ik stuur je wel ff een pb met meer info hoe je dit kan oplossen etc
dus volgens mij klopt dit niet helemaal?
- minipower
- Beheerder
klopt maar bij reps is de squitch vaak zo groot dat hij in zn top gewoon zo goed als weg valtDanny schreef:naar maten de squish groter word trekt hij langer door en heeft hij minder koppel..minipower schreef:doordat de afstand vd squitch waarschijnlijk te groot is komt hij niet lekker op toeren en maakte hij veel te weinig toeren
Keep the forum alive
