Minibike van Harmen
- nieuwe gebruiker
Minibike van Harmen
Beste forumleden.
Ik ben Harmen, 14 jaar.
Rond november 2011 heb ik 2 minibike's gekocht.
1 hele en een halve voor onderdelen.
Ik zal hier foto's plaatsen en updates neerzetten.
Dit is vandaag binnengekomen:
NGK bougie
Nieuwe aluminium trekstarter
Puch carburateur (deels aangesloten)
Zooi slangklemmetjes
Nog wat pakkingen
Brandstof filter
1m Brandstofslang (blauw)
1 bus remmenreiniger
Minibike reparatie setje (Om mee te nemen voor onderweg)
ik had nog een blokje in de kast staan waar ik niks mee deed.
deze ga ik uit elkaar halen, opknappen en ander (lichter en beter gebalanceerd) vliegwiel erop doen e.d.
later gaat dan dit blok op me minibike.
Klein poosje terug heb ik de hele minibike uit elkaar gehaald en compleet zwart gespoten. nu ben ik hem weer aan het opbouwen.
verder heb ik nog een vraag: mijn uitlaat maakt nogal veel herrie en het is echt niet meer leuk als je er een kwartiertje op zit ofzo. is hier een makkelijke oplossing voor of zal ik toch maar andere dempers kopen?
Hier nog wat foto's van wat vandaag binnen kwam
foto's van de minibike zelf komen maandag denk ik als ik niet vergeet foto's te maken
Groeten Harmen
NGK bougie
Nog wat pakkingen
Brandstof filter
Groeten Harmen
- Timotje231
Re: Minibike van Harmen
Stop demper wol in je uitlaat, of koop een nieuwe demper, of een scooter demper eraan lassen.
gr timo
gr timo
- peter80
- Minibike:: mini mustang (in progress), mini aerox (in progress)
Scooterdemper kopen en erop lassen is veels te duur voor zon chinees. Is het iniedergeval niet waard. Koop een paar plakken demperwol bij de plaatselijke scooterdealer
Succes met je project!
LaterZ
LaterZ
Neem het beste, maak het beter
- Timotje231
Ik zie genoeg scooterdempers 2e hands van bekende merken voor 5 euro., En ik vindt dat niet echt duur ofso, Maar demperwol kan je ook kopen, maar moet je wel elke keer weer vervangen.
gr timo
gr timo
- nieuwe gebruiker
Oke bedankt! Nou dan zal het wel gewoon een ander dempertje worden.
Is er nog een bepaalt merk wat goed is of maakt het niet veel uit?
heb vandaag me 2e blokje compleet uit elkaar gehaald en dan maar eens wat nieuwe pakkingen bestellen en betere koppeling en lichter vliegwiel, en dan gaat later dit blokje op me minibike.
Morgen foto's, ook van me minibike zelf.
Harmen
Harmen
- Timotje231
Technigas uitlaten zijn redelijk goed voor chinesen, maar die kan je niet overplaatsen op jou uitlaat, tenzij je een technigas uitlaat heb zonder demper, Heb je een lasapparaat eigelijk?, Dan is het eigelijk veel makkelijker
gr timo
gr timo
- nieuwe gebruiker
Aha oke. Ja ik heb een las apparaat, dus dan kun je gewoon zo'n demper over lassen?
Harmen
Harmen
- Timotje231
Ja, als je het redelijk kunt, zou het wel moeten kunnen., Heb daar zelf weinig verstand van, maar dat het kan, weet ik wel
Gr Timo
Gr Timo
- peter80
Je kan niet zomaar een demper nemen en de erop plaatsen. Als je een 70cc demper hebt zal je bike nooit lekker lopen. Je moet een 50 cc demper hebben. En ik zou voor de middeltoerige gaan. Ligt er maar net aan hoe hog je je toeren hebt. Check ff de scooterfreaks site, daar staat een heel topic vol met uitlaten.
LaterZ
LaterZ
- Timotje231
Ja tuurlijk, maar dat snapt hij denk ik ook wel?, Scooterfreaks.nl is wel een handige site om vragen over uitlaten te vragen ect., of even langs een brommerzaak.
gr timo
gr timo
- nieuwe gebruiker
Oh bedankt voor die site kan daar wel ff vragen naar dempertje idd.
Ik heb op de site van brink motoren die bovenaan het forum staat een cilinder en zuiger gezien van 44 mm. Nu heb ik de mijne gemeten en dat was 40 mm. Heeft het veel nut als ik dat koop en past het er zo op? Lijkt me wel maar meer ff voor de zekerheid.
Harmen
Harmen
- Minibike:: GRC GP Midi replica
Blata Minimotard 2.6 - Locatie: Oss
Als je wil lassen aan een uitlaat moet je hem van binnen goed schoon maken. Doe je dat niet zal er roet of olie in de las branden en scheurt de uitlaat gegarandeerd naast de las ..... (spreek uit ervaring)
- nieuwe gebruiker
Oke bedankt voor de tip! zal het met een tuitenragertje effe goed schoonmaken.
dinsdag ga ik hittebestendige lak halen (besteld) voor me uitlaat en een NGK bougiedop.
Harmen
Harmen
- Timotje231
Met die 44mm cillinder bedoel je vast een bigbore cillinder, die moet je echt niet kopen, Gaan alleen maar trekstarters mee kapot..
gr timo
gr timo
- peter80
Volgensmij bedoelt hij gewoon een 44 mm cilinder. Helpt niks, ga je niet harder van. Misschien een heel klein beetje.
Hier f linkje voor je uitlaat schoonmaken: http://www.scooter-freaks.nl/forum/show ... p?t=220364
Is veel makkelijker!
LaterZ
LaterZ
