miniscooter
vwesley
Minibike:: miniscooter
miniscooter
Bericht door vwesley »
Ik heb van de week een mini scooter 49cc kunnen kopen voor 30,- er miste alleen een paar onderdelen zoals: benzine tankje,zadel+bak, en een rem hendel was afgebroken.
Mijn plannen zijn:
kappen repareren en schuren/spuiten
andere lucht filter
andere banden
km/teller monteren
zadel en de bak wat er bij hoort zoeken
nieuwe pakkingen
Wat ik al gedaan heb:
andere rem hendels er opgezet
benzine tankje gemonteerd
blokje schoon gemaakt
foto
Ik zal meer foto's maken na dat ik de kappen heb gerepareerd hebt en gespoten.
Ik zoek nog de zadel+bak wat er bij hoort hebt en verkoopt stuur maar een pb
blood,sweat and beers!
vwesley
Re: miniscooter
Hey,
Heb een aantal dingen gedaan heb de kappen er afgehaalt en daarna maar helemaal uitelkaar gehaalt omdat ik alleen maar roest tegen kwam :( alles maar ontroest en maar weer zwart gespoten.
Alles in elkaar gezet behalven de kappen na twee keer starten ging de trekstarter kapot :(
Nieuwe besteld naar een paar dagen kreeg ik hem binnen en gelijk er op gezet en gestart en hij liep weer :D
Een aantal rondjes meegereden.
Plannen nu zijn:
Blata replica motorblok zoeken,
frame steviger maken en laten lassen.
Motorblok monteren en dingen aanpassen voor de motorblok.
Kappen spuiten in groen en mat zwart :D
had een andere demper er op laten lassen had ik nog liggen heeft nu best een mooi geluidje
Zo staat hij voorlopig bij zelf maar een zadel gemaakt :)
Gr Wesley
Kikiracing
Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Re: miniscooter
Bericht door Kikiracing »
blata replica blok past er niet zonder aanpassingen in, dat weet je?
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
Timotje231
Re: miniscooter
Bericht door Timotje231 »
Ik zag ook dat je een watergekoelde b1 rep motor zocht, Je weet dat al helemaal niet gaat passen?,
Harladesh
Minibike:: chinese rommel.
nooit aan beginnen!
Re: miniscooter
Bericht door Harladesh »
Ik weet dat jij mischien mijn blokje wil kopen.
Maar voor een blata replica blokje (watergekoeld) moet je zo ontzettend veel aanpassen dat het niet leuk meer is.
Hou het gewoon lekker simpel en steek er niet TEVEEL geld in.
Gas met die zooi!
Kikiracing
Re: miniscooter
Timotje231 schreef:Ik zag ook dat je een watergekoelde b1 rep motor zocht, Je weet dat al helemaal niet gaat passen?,
als je de rad voor de voorvork maakt kan dat prima lukken, alleen is het dan even kijken hoe je de waterslangen ect doet.
Alles kan alleen moet je wel goed kunnen lassen en veel tijd er voor nemen.
Bikes:
vwesley
Re: miniscooter
Ik weet dat je veel aan moet passen voor de motorblok en ik kan zelf ook lassen maar laat het door een kennis doen die ook frame's maakt voor de autocross hij heeft ook mijn uitlaat gelast :D
Er gaat idd veel tijd en geld in zitten.
Kan nu niks doen omdat de mini scooter bij mijn oom staat
Gr Wesley
vwesley
Re: miniscooter
Hey
Vandaag weer gereden :D alleen de ketting maar veel herrie tijdens het rijden is dat normaal de ketting zit niet te strak
De benzine tank lekt weer ergens dus maar een nieuwe kopen :(
Ik ga misschien een watergekoelde 39cc minibike er bij kopen en misschien later de blok passend maken op de mini scooter.
Gr Wesley
vwesley
Re: miniscooter
Hey
Ik heb een minibike er bij hij liep eerst niet was iets met de vlotter na dat ik dat heb opgelost voorverlopig.
Toen ik hem wou starten trok ik de trekstarter touw mee met de knoop door dat ze hem ooit hebben vervangen door een dunnere touw,na dat ik een andere er op had gezet die ik had liggen lukte het ook niet de rondsel was kapot :x
dan maar de touw gebruiken van die waar de rondsel kapot was voor de trekstarter waarvan het touw los was.
Na alles over te hebben gezet starte hij eindelijk =D> alleen kwam hij niet voorruit iemand die weet hoe dat komt?
Is het iets met afstellen van de caburateur.
Foto van de minibike:
Kikiracing
Re: miniscooter
koppeling na kijken.
Bikes:
vwesley
Re: miniscooter
Hoi Kikiracing,
Naar wat moet ik allemaal naar kijken bij de koppeling?
Kikiracing
Re: miniscooter
of er nog voering op zit, ziet ie er nog normaal uit, zit er nog beweging in de schoentjes als je ze naar buiten drukt. dat soort dingen
Bikes:
Kikiracing
Re: miniscooter
Er zit genoeg voering op en een veertje gaat makkelijk en de rest minder makkelijk.
Maar ik heb nog een vraagje deze heeft minder compressie dan de miniscooter.
Ik had de motorblok al los en ik kon de vliegwiel gewoon draaien met de hand en toen keek ik toen de zuiger op zijn hoogste stand was zag ik allemaal luchtbelletjes?
Is dan de zuiger dan versleten?
Gr Wesley
wat bedoel je met luchtbelletjes? en maak eens een filmpje van hoe ie loopt.
Erik
Bikes:
vwesley
Re: miniscooter
Compressie probleem is opgelost er zat een dikke slijtage krassen op de zuiger waardoor de zuigerringen op een plek vast zat en tussen de zuiger ringen was ook een scheur.
Er zit nu een andere zuiger en celinder kop op.
vwesley
Re: miniscooter
Na veel problemen met compressie verlies toen is er een z.g.a.n zuiger en celinderkop op gegaan doet het nu prima :D
alleen de trekstarter is weer kapot gegaan dus gelijk een andere besteld.
Heb verder nog een paar dingen veranderd:
Wat ik nu nog wil doen is race koppeling, achterband vervangen , de voorband op de achter velg zetten en een andere voorband kopen.
Voor band is nu breder dan achter ooit verkeerd gewisseld ofzo :roll:
