Mengsmering
Meest gestelde vragen, ALGEMEEN
daans
Mengsmering
Bericht door daans »
Mengsmering:
Mengsmering is in principe gewoon een mengsel van benzine en olie (2tact olie). De olie wordt als smeermiddel gebruikt om slijtage en wrijving te verminderen tussen de bewegende delen in het motorblok.
Olie:
De olie die je moet gebruiken is 2tact olie, 2tact olie is bijna overal te krijgen en is in vele merken en maten. Als je voor olie gaat kijken, zorg dan wel dat je Vol synthetische olie neemt, dit is beter voor je bike.
Verder ben ik van mening dat je beter wat (vaak duurdere) betere olie kan gebruiken dan dat je goedkope olie gebruikt en het blokje kans heeft om vast te lopen. Een veel gebruikte olie is Castrol TTs of Castrol Power RS.
Benzine:
Benzine kan je gewoon bij het tankstation halen, Je kunt kiezen tussen 95 en 98. Mijn voorkeur gaat naar euro 98, het octaan gehalte is hoger bij deze benzine dus heb je een betere verbranding en presteert je motor dus beter.
*edit 2021, in euro 95 zit tegenwoordig ethanol. Wij raden aan om benzine te gebruiken zonder ethanol toevoeging.
Mengverhouding:
Je mengverhouding hangt van enkele dingen af. Als je een blokje moet inrijden smeer je over het algemeen wat vettiger (1:25). Ook als je goede olie gebruikt kan je over het algemeen wat schraler smeren dan dat je goedkope olie gebruikt.
De mengverhoudingen gaan van 1:25 (inrijden) tot 1:50(max)
De juiste mengverhouding zou je zelf achter moeten komen (of opzoeken in handleiding van je minibike), dit is een combinatie van welk blok je rijd, welke olie je gebruikt enz. De meeste mensen rijden zo ongeveer tussen de 1:30 en 1:45
1:25 wil zeggen dat per 25 liter benzine er 1 liter olie wordt toegevoegd.
Author: Navy Green
Aanvullingen / wijzigingen kunnen via PB naar: Navy Green
