Aspen 2takt brandstof
Ik weet niet of iemand hier ervaringen mee heeft maar Aspen is een 2takt mengsmering compleet in een 5 liter kan maar zonder de schadelijke stoffen die in normale benzine zit dus de uitstoot is ook minder schadelijk. Wij hebben het geprobeert in een motorzaag om beton te zagen binnen in een gesloten ruimte de machine gaf meer vermogen en minder uitstoot dan met gewone benzine.
Het is misschien een idee het gaat toch ook om het Milieu
DM GP1 FACTORY BZM SANDRO
DM GP1 MINI CAS
POLINI 910 CARENNA DANI
DM FACTORY R 50CC IAME VICTOR
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
Re: Aspen 2takt brandstof
dit onderwerp is al meerdere malen langsgekomen op dit forum dus voor de mensen die meer willen weten over dit onderwerp even zoekfunctie gebruiken.De Hakker schreef:Ik weet niet of iemand hier ervaringen mee heeft maar Aspen is een 2takt mengsmering compleet in een 5 liter kan maar zonder de schadelijke stoffen die in normale benzine zit dus de uitstoot is ook minder schadelijk. Wij hebben het geprobeert in een motorzaag om beton te zagen binnen in een gesloten ruimte de machine gaf meer vermogen en minder uitstoot dan met gewone benzine.
@topicstarter
een motorzaag in een afgesloten ruimte gebruiken lijkt mij niet zo heel verstandig vanwege de verbrandings gassen.
je eigen gezondheid lijkt mij iets belangrijker dan het milieu(en dan hebben we het ook nog niet over de vrij komende betonstof)
- Icelitz
Een vriend van mij rijd er ook mee, je hebt een stuk meer power en het stink idd minder.
Maar het nadeel is wel dat het ook een stukkie duurder is en je moet het meestal bestellen.
Voor benzine kan je gewoon naar het dichtsbijzijnde tankstation (bij mij 200M lopen) en haal je ff 5 liter voor ong 7 euro.
Dus vandaar dat het niet zoveel word gebruikt denk ik.
Grtjes
Grtjes
Performance is our mission
oke dank je wel en dan heb jij ook minder last van je luchtwegen maar ik vind dat ze het indoor moeten verplichten ivm de stank ik kan het gewoon bestellen bij mijn leverancier. Ik denk als ik een nieuwe bike heb waar ik trouwens alleen indoor mee wil rijden met 1 van de kids alleen aspen ga gebruiken.
DM GP1 MINI CAS
- antonie
De Hakker schreef:met water????????????????????
wat,loopt hij op water
alle gekheid op een stokje,aspen benzine heeft het voordeel dat het voor gemengd is,dat de olie niet uitzakt,je kunt het lang opslaan en uiteraard is het voor de gene die de hele dag met 2 takt machines werken een stuk gezonder dan de normale pomp benzine.
prijskaartje is inderdaad wat hoger maar je hoeft dan ook alleen je bike vol te gooien en te gassen in plaats van benzine halen en olie toevoegen en geen rekenfout maken waardoor je te veel of te weinig olie toevoegd.
betreft indoor aspen benzine verplicht stellen:
als er de hele dag met karts gereden wordt zou je ook kapot gaan van de dampen indien de afzuiging niet voldoende is.
met 2takt ruik je de olie vrij goed maar dit wil niet zeggen dat dit slechter is dan de gassen van een kart.
je kunt beter iedereen vragen of ze niet lager willen smeren dan 1 op 40,dit zou al veel schelen in de rook ontwikkeling(lager smeren heeft toch geen enkele zin betreft de smering met de moderne olieen)
wat een onzin zeg bij motorsport hoort toch die vreselijke stank..
je kunt op elk potje wel een andere deksel plaatsen maar het heeft geen nut..je kan ook niet iedereen gaan verplichten om die brandstof te gaan kopen.elke indoor kartbaan wordt getest op lucht afvoeren..het is meer een portomonee vullig voor de leverancier
je kan wel denken aan het mileu enzo
maar laten we eerst beginnen met de fabrieken die stoten wel meer anderen gassen uit dan wij met onze minibike's agja als je der niet tegen ken dan moet je maar binne achter de planten gaan zitten met een gasmasker dan heb je pas frisse lucht
gr joey
gr joey
ßlata ß1
mijn bike
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29277
mijn bike
hahah gasmasker xd, maar idd die die stank, najah stank vind het eerder lekker ruiken, hoort bij de motor sport dusssssssssssss.
- mark#41
Aspen geeft weldegelijk een stuk meer vermogen voor je motor maar is met een prijs van rond de 4,-€ per liter niet echt goedkoop.[Race benzine is ook ong.die prijs]
Voor erg hoog vermogen kun je beter aspen zonder olie nemen [blaauwe can ] en met motul 800 of castrol 747 mengen.
Het probleem op de meeste indoor kartbanen is de slechte tweetakt olie die men gebruikt en vaak de te hoge dosering.
ook zijn er veel specialisten die hun motor op de bok stationair warm laten worden [lees vollopen] en wanneer ze dan de baan op gaan braakt het machien rondenlang rook uit en als je mazzel hebt drupt er een olie met benzine uit uitlaten en dempers.
Advies is om een goeie olie te gebruiken en niet vet te smeren,starten en rijden.
- John_W
Wie gaat er Mythbusters spelen en aantonen op de vermogensbank dat deze brandstof zonder motoraanpassing meer vermogen levert????mark#41 schreef:Aspen geeft weldegelijk een stuk meer vermogen voor je motor maar is met een prijs van rond de 4,-€ per liter niet echt goedkoop.[Race benzine is ook ong.die prijs]
Ben benieuwd naar de grafieken.
- Minibike_J
misschien hebben jullie hier wat aan
http://www.aspen-benelux.nl/showpage.asp?pag_id=803
- Minibike_J
http://www.aspen-benelux.nl/showpage.asp?pag_id=509
http://www.aspen-benelux.nl/showpage.asp?pag_id=723
