Minicrosser start niet
Hier kan je praten over minibike gerelateerde zaken
English: Talk about minibike related stuff
Enescik
Minibike:: Merk : kingstar
[url=http://postimg.org/image/j0eizc6cz/][img]http://s21.postimg.org/j0eizc6cz/image.jpg[/img][/url]
Bericht door Enescik »
Hij start niet ik had eerder ook een topic geopend en daar stond dat ik een onderedelen nodig had.
Nu heb ik die gekocht en vastgemaakt:
Bobine
Bougie
Luchtfilter
En ik gebruik normale brommix
Kan iemand helpen
Enescik
Re: Minicrosser start niet
Hij vonkt wel !
Toen ik er rem reiniger er in spoot startte hij en lag over 2sec weer stil
Harladesh
Minibike:: chinese rommel.
nooit aan beginnen!
Bericht door Harladesh »
dan is je bougie en bobine is iedergeval goed :D
even je carburateur eraf en vlotterbak schoonspoelen en sproeier doorblazen dan zal hij het waarschijnlijk weer doen.
Gas met die zooi!
Enescik
Bedankt !
Ik ga morgen gelijk proberend !
Enescik
Gedaan werkt niet :(
Harladesh
nooit aan beginnen!
Is je luchtfilter schoon?
Meng je je benzine met olie op 1:35 of 1:25?
Heb je wel een goeie NGK bougie?
Gas met die zooi!
Enescik
Bougie is goed en ik gebruik brommix van de tankstation.
Luchtfilter is nieuw.
Ik wacht al 2/3 weken ik wil er graag op rijden :(
Harladesh
nooit aan beginnen!
Heb je een bus remreiniger of iets anders brandbaars dat je makkelijk in het bougie gat kan spuiten?
Anders een klein beetje gemengde benzine in het bougie gat gieten.
dan heeft hij alvast brandstof en als je geluk hebt start hij en met heel veel geluk blijft hij lopen!
Check dit ook ff: benzine kraantje open ?
zit er benzine in je vlotterkamer?
Gas met die zooi!
Enescik
Geprobbeert maar tevergeefs :(
Lukt niet :(
