Dan is het dezelfde schroef om het eruit te laten lopen of heb ik dat?Ronnie schreef:De schroef zit onderaan het koppelingsdeksel.
Als je op je minibike zit, aan de rechterzijde.
carter olie
Re: schroef
Ik weet niet waar jij het eruit laat lopen,maar wij laten het meestal bij de bout aan de onderzijde weglopen.(als je die eruit draait)
Stel je eens voor een carterdeksel,of koppelingsdeksel,tis maar hoe je het noemt.
Daar zit een cilindervormig ding op,zeg maar achter die bult zit je koppeling.aan de onderkantvan die bult zit een grote dikke platkopschroef,draai die er maar uit en gooi daar je olie in.
O ja het is wel aan de buitenkant van het blok dus je hoeft je hoeft niet aan de binnenkant te zoeken.
Als je de achteras ziet,op dezelfde hoogte maar dan op het koppelings deksel.Ik had er toen even geen schroef in.
Stefan
P.S. ALs je het niet snapt moet je het zeggen
Stefan
Ok dan.
Mijn voorwiel kan zekers te weten draaien,en hij komt zekers te weten niet tegen de uitlaat,als je dat bedoeld.
Het lijkt zo,maar schijn bedriegt.
Hij staat als je erachter zou staan schuin naar links.Mijn bokje was speciaal voor de foto gesneuveld.
Morgen staat ie ook op de middenstip van de ArenA.
Stefan
Stefan
