hallo,
ik heb nou carbon membraamklepjes, maar nou viel me op dat met de metalen klepjes de membraam niet lekte, maar met de carbonklepjes als ik vloeistof in de membraam doe en hem ondersteboven hou druppelt het er langzaam uit. is dit er of moet de membraam helemaal dicht zijn.
(ik dacht van wel)
iemand hier ervaring mee?
membraam
schroefje
Re: membraam
Een membraam moet je zo niet controleren!karsten schreef:hallo,
(ik dacht van wel)
Een membraam werkt met een onder en boven druk!
Re: membraam
oke dat snap ik, maar is het niet vreemd dat de klepjes op deze manier wel lekken, aangezien carbon wat stugger lijkt te zijn dan het aluminium dat er standaard inzit?schroefje schreef:Een membraam moet je zo niet controleren!karsten schreef:hallo,
(ik dacht van wel)
maar hoe kan je dan zien of de membraam goed afsluit?
Thijs van Rooy
Re: membraam
volgens mij is het juist anderom. carbon is lichter em wat flexibeler en daarom is je gasrespons een stuk beter. maar omdat ze zo licht zijn en je laat er wat water in vallen dan laten ze dit dus al door denk ik....karsten schreef:oke dat snap ik, maar is het niet vreemd dat de klepjes op deze manier wel lekken, aangezien carbon wat stugger lijkt te zijn dan het aluminium dat er standaard inzit?schroefje schreef:Een membraam moet je zo niet controleren!karsten schreef:hallo,
(ik dacht van wel)
om te testen:
zet je mond er eens aan en blaas in de 'goede' richting. dit moet lukken.
blaas nu de 'verkeerde' kan op en als het goed is sluiten de plaatjes zich helemaal.
