Kapotte minibike
Daron
Kapotte minibike
Bericht door Daron »
heej iedereen,
Ik had een vraag weet iemand misschien hoe ik mijn minibike maken kan.Ik had een nieuwe bougie gekocht maar hij vonkt nog steeds niet. Ik moet mijn minibike starten met een trekker en als ik trek gaat de magneetschijf draaien tegen de ontsteking. Alle draden heb ik goed doorgemeten en daar is niks mis mee ook ben ik naar Toon Beentjes geweest om mijn ontsteking te laten doormeten maar daar was ook niks fout in. Dus heeft iemand nog tips of weet iemand wat er mis mee is ik zal als mijn profiel plaatje de minibike doen waar bij je het motorblok kan zien als iemand het weet kunnen jullie het ook mailen naar
daronduin@hotmail.com
Alvast heel erg bedankt.
Daron
Risje
Bericht door Risje »
Is je bougiedop nog goed is dat wel zo is het waarschijnlijk je bobine.
Heb je misschien hem een keer laten vallen of iets dergelijks?
Probeer anders de oude bougie ook nog een keer doet ie het dan wel, dan is het de bougie.
Groeten Risto
GRC RR 2008 Bizeta 5p
Daron
Risje schreef:Is je bougiedop nog goed is dat wel zo is het waarschijnlijk je bobine.
Groeten Risto
heej
me ouwe bougie doet het ook niet en mme bougiedop is nog goed maar mijn bougie vonkt niet dat is het probleem ik heb een nieuwe en die vonkt ook niet we hebben de bougiedop is goed die hebben we ook doorgemeten.
Groeten daron
Laatst gewijzigd door Daron op zo 16 sep 2007, 18:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Daron
minibikerheerhugowaard schreef:geen bobine? Misschien dat je die eens erop moet zetten. Dan moet hij het vast wel doen. :lol:
hahah ja ik weet het ik heb het berichtje al gewijzigd was ff een domme fout :P
Risje
:lol:
Maar het is dus wel je bobine heb je die laten doormeten of niet?
En meestal met een kapotte bobine kan je gelijk een andere gaan halen.
( dat was bij mij het geval)
GRoeten Risto
Daron
:lol:
GRoeten Risto
Okee maar waar kan ik die halen waar zit mijn bobine in mijn minibike en hoe duur is die bobine ??? Maar hoe kan ik er nou achter komen of mijn bougie vonken moet ???? En hoe weet ik of de bobine stuk is want mijn bougie vonkt niet ?? maar is dat normaal ?
Groeten daron
Risje
Volg gewoon de draad van je bougiedop.
Dan moet je hem kunnen vinden.
Groeten Risto
Daron
Risje schreef:Volg gewoon de draad van je bougiedop.
Groeten Risto
ja ik weet het is nou maar ik heb dat ding al laten doormeten en toen zeiden ze dat hij goed was dus wat zou het anders kunnen zijn
Risje
Het is of je bobine je bougie of je bougiedop.
Je hebt gezegd dat hij het met de oude bougie ook niet deed.
De bobine is goed volgens jouw dan is het tog egt je bougiedop.
Kijk of er een knik in je bougiedraad zit.
En anders moet je kijken of je alles goed hebt aangesloten want als de bobine niet goed heb aangesloten geeft ie geen vonk.
Groeten Risto
Laatst gewijzigd door Risje op zo 16 sep 2007, 19:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Daron
Risje schreef:Het is of je bobine je bougie of je bougiedop.
Groeten Risto
oke maar zou ik mijn bougiedop kunnen nakijken en hoe kan ik weten of het de bobine is want volgens de winkel is hij goed maar ik moet nu gaan van mijn vader dus ik spreek je morgen wel verder als jij erdan nog bent.
In ieder geval alvast bedankt :o
Groeten daron
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Als je je bougie probeert, dan hou je hem toch ook tegen de massa he? Kijk eens of het binnenste van je bougiedop contact geeft met de bougie en hoever staat je bobine van je vliegwiel af, deze afstand mag max. 0,35mm zijn.
molekuul
Bericht door molekuul »
kijk ook of je killswich niet kapot is (gewoon ander kabeltje van je bobine afhalen) anders kan hij kortsluiten (waardoor je een minibike kunt stoppen) en werkt hij dus niet
