ratelen bij cilinder ???
Daveyy
Bericht door Daveyy »
ik heb chinees met bigbore maar als ik hem start gaat die erg ratelen bij de cilinder wat is het probleem ?? een maat van me heeft ok bigbore hoor je het ok maar niet zo hard als mijne
hoort het of is er iets niet goed??
groeten:dave
[img]http://i175.photobucket.com/albums/w148/davey_molle/reclameavater-1.jpg[/img]
owe dat ken ikke denk ik het kan namelijk zijn dat het veertje van je uitlaat tegen de uitlaat komt of zoowe :wink:
Risje
Bericht door Risje »
Ja je uitlaat zit ook echt in je cilinder...
GRC RR 2008 Bizeta 5p
Daveyy
hoebedoel je recht in cilinder lijkt mij als je schroefjes vast draait dat dan recht zit ??
en de veer komt niet tegen uitlaat speet-ikke :wink:
ratelen in de cilinder.....
hm misschien een bougie die door de zuiger word aangetikt.
als het ook daadwerkelijk uit je cilinder komt :wink:
stafke007
Bericht door stafke007 »
komt het eigelijk wel van de cilinder?
zou dat eerst maar is controleren
mss door de toeren van het motortje en trillingen dat er iets los staat buiten de cilinder dat dit geluid geeft
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Toen ik mn 49cctje nog had, moest ik soms de boutjes van de
uitlaat vast draaien omdat die los trilde :roll:
kijk dus ff of die goed vast zitten :wink:
Daveyy
ik zal morguh even alles controleren maar als de zuiger tegen bougie komt hoe kan dit oplossen ???
stafke007
Daveyy schreef:ik zal morguh even alles controleren maar als de zuiger tegen bougie komt hoe kan dit oplossen ???
1)andere bougie
2)dikkere voetpakking en koppakking
mss zijn er nog meer ideeen maar ik denk eerlijk dat het dat niet is
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Daveyy
mijn vader zegt dat ik meschien het ringetje dat om de bougie hoort zo niet gaat ik tog is alle bekijken
basjee
Bericht door basjee »
Risje schreef:Ja je uitlaat zit ook echt in je cilinder...
soms wel ja :wink:
demonteer je cilinder is en kijk is hoe en wat, maak eventueel foto's
is dit de bigbore met losse kop?
zo ja demonteer de losse kop is en draai is aan het vliegwiel/trek aan de trakstarter
wat hoor je? en zie je?
Daveyy
oke zal ik doen bedankt
wizzlawax
Bericht door wizzlawax »
je squish staat niet goed dit betekent dat de afstandt van je zuiger tot je cilinderkop te klein staat daardoor krijg je dit tikken en kan leiden tot vastloper of kapotte zuiger , ik zal voor de zekerheid een de kop eraf halen en kijken hoe je zuiger uitziet!! heeft deze witte strepen dan is dit niet goed en moet je een dikkere koppaking monteren
groeten
eilite wrs:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24962
Hey als mijn 49cctje stationar draait trilt ie ook heel erg..
Zo erg zelfs dat hij van zijn plek trilt :lol: maar ik denk dat je daar weinig aan kunt veranderen..bij mij komt de tik vanuit de ketting !!
Daniello
Bericht door Daniello »
Heb je niet toevallig een race koppeling?
Die van mij tikte met de big bore ook heel erg, terwijl er na 1 uur rijden nix te zien was aan de zuiger etc.
Bleek het de seegelringetjes te zijn die de koppelingselementen op hun plaats hielden.
Suc7
Daan
