Benzini in me blok zonder olie bij te hebben gedaan,,,,,,,,
Ik kwam er achter dat ik geen olie in jerrycan gedaan :oops:en tankje zat vol..en is nu ook in blok hoe kan ik het er uit halen ?
Ik heb ook bogie er af gehaalt en best vaak er aan getrokken,,
Heeft iemand nog meer tips??
- Andreas
minibikerheerhugowaard schreef:Gewoon je benzinetank leeghalen. Niks aan de hand.
Benzine blijft niet in je blok zitten bij een 2 takt. Het wordt vanuit de carburateur de carters ingezogen en daarna onder druk naar de cilinder geperst. Dus het is maar heel kort in je blok.
Gewoon carb en tankie schoonmaken en niks aan de hand.
En natuurlijk olie in de jarrycan doen.
- thomas1991
Foutje moet kunnenAndreas schreef:minibikerheerhugowaard schreef:Gewoon je benzinetank leeghalen. Niks aan de hand.
- Raytje192
Tuurlijk blijft er wel benzine in je blokje, waarom kan een blokje anders verzuipenminibikerheerhugowaard schreef:Gewoon je benzinetank leeghalen. Niks aan de hand.
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
Oke bedanktRaytje192 schreef:Tuurlijk blijft er wel benzine in je blokje, waarom kan een blokje anders verzuipenminibikerheerhugowaard schreef:Gewoon je benzinetank leeghalen. Niks aan de hand.
En natuurlijk olie in de jarrycan doen.Het gaat alleen van een gas vorm naar vloeibare vorm. Maar gewoon je tank legen, goeie benzine met olie er in en starten, dat beetje wat er in je blokje zit is zo weinig dat ie dat al verstookt heeft voordat ie uberhaupt schade kan op lopen
- molekuul
en volgens mij als je wat olie in de tank zou gooien ff goed schudden dat er ook nix aan de hand is..
- DSF-Patrick
