Ik heb een sendai tai chi,
maar hij start niet en ik weet niet wat het is.
ik was aant rijden en in een keer viel die uit.
bougie is goed.
bobine vonkt gewoon.
en hij krijgt bezine.
hmmmm..
meschien een vastloper,
check even alles en meschien krijgt hij genoeg benzine maar is je bougie tog niet goed waardoor de vonk wordt gedooft
carb al schoongemaakt.
maar ik heb ook nog 19mm thuis liggen die moet ik ook nog proberen anders.
maar er zit een scheurtje in het rubber van de lucht filter maar dat maakt niet egt uit ofwel?
zijn je membramen nog goed?
heb je je blok al opengehad meschien iets in de cilinder gekomen... en zit er schade of is je vliegwiel goed afgesteld?
(zal wel denk want hij reed daarvoor wel!)
zuigt hij valse lucht?
( pakking stuk?)
dus nog een hoop uittezoeken.
Wat was er dan kapot aan je zuiger, want die gaan niet zomaar kapot
En hou alsjeblieft eens op me gelijk te zeggen vastloper overal als een bikeje uitvalt
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
van wie ik die bike kocht had de zuiger aangepast maar niet goed.
hij doe thet wel met die zuiger alleen als die verkeerd is aangepast kan ik net zogoed gelijk een nieuwe bestellen.
