Minicrosser start slecht en valt uit bij volle toeren..
Help..Dit is een noodvraag ik heb een minicrosser staan waarvan ik een paar probleempjes heb..
Hij start slecht dus gaat ook niet aan maar als ik bougi dop eruit schroef en ik schenk wat benzz...dan gaat ie wel aan maar loopt weer uit:S Raar ..maar ik heb alles geprobeert met schoonmake.,,kennen jullie me helpe,,..
- robin_blata_b1_racer
hal je benzine kraan eraf en blaas ereven op, als er dan lucht doorheen komt als hij openstaat weet je dat het dar niet an ligt,
controleer ook of je vlotterbakje volloopt etc. emn kijk je membramen na.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
ja maar krijgt de bike wel benzine!
of krijgt hij juist teveel!
als je bike geen benzine krijgt zit er meschien een knik in de leidingen etc en het kraantje verstopt.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
Probeer dit.
1. Pak je minibike/crosser.
2. Controleer of je vlotterbak wel volloopt met benzine.
3. Zo nee, kijk of je vlotter goed zit en niet vast zit.
4. Check je luchtfilter. kijk of ie genoeg lucht krijgt.
5. als je een compressor heb, haal je je sproeier eruit, en blaas je even door je sproeier, zodat het vuil eruit is.
6. doe alles inelkaar.
7. Draai je stationairschroef helemaal in.
en dan 1,5 slag uit. Dan weet je iig zeker, dat hij aanblijft als hij loopt.
8. stel hem stationair.
9. probeer een stukje te rijden.
10, als je een carb heb met luchtdinges. stel dat ook dan ff af.
11. op hoop van zege doet alles het weer
Grtz.
Grtz.
ja en als je vlotterbakje niet volloopt zou het ook aan het benzine krantje kunnen liggen,
dus neem er gewoon is even de tijd voor en niet alleen de bougie eruit halen en met dat schroefje !CENSUUR!
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
Hmpff.otmanbond123 schreef:Dankjewel ik heb geprobeert of dat t was nee dat was allemaal correct ik kwam laatst achter dat de bboegie niet vonkte..ik heb er 3 verschillende erin gedaan alle 3 werkte niet dus kocht ik een NKG maar de cr0sser is te koop sem1 2 buy him??
Je bougie vonkte wel. Want als je er iet sbenzine bij deed. startte hij heel even zij je.
Dus je had gewoon neit genoeg vonk zeg maar./.
