Raar??
oke ik kreeg hem er niet uit maar oke.
ik heb de veertjes er wel ingekregen zonder de koppeling eruit te halen.
nou ik starte nem.
ff opnieuw afgestelt want ik had met de stationair schroef gekloot.
oke hij ging perfect.
ik ging ff rijden met me vriend.
ik reed rond de 50-55.
toen gingen we stoppen.
toen ik weer bij de pant van me vader aankwam drukte ik op de
killswitch.
hij ging niet uit,ik denk zo van wtf.
ik keek naar dat kopere dingetje bij je trekstartertje waar zo'n draad in zit.
die draad lag eraf.
ik denk oke daarom ik haal de bougiedop eraf en hij ging uit
ik liep de pant binnen
ik stopte dat draadje in dat kopere dingetje en drukte nem dicht.
ik zet alles weer in elkaar.
ik trek en trek niks,ik trek met gast erbij ook niks.
ik haal de bougie eruit en kyk of hij vonkt.
hij heeft tog wel een redelijk vonk.
wat kan dit zijn.
gr yassin
nou ik starte nem.
killswitch.
die draad lag eraf.
wat kan dit zijn.
gr yassin
- robin_blata_b1_racer
draadje zit verkeerd nu, heb ik ook gehad, haal die er maar weer eens tussenuit dan startie wel
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
jonge doe is rustig man!
dan moet je je oude bougiedop eraf halen/knippen en dan kan je met een ngk bougiedop erop schijven, alleen hij gewoon de standard bougiedop zit steviger:P
en ja als je dat draadje eruit haalt startie wel, heb dit ook gehad, daarna kocht ik gelijk een goede killswitch met z'n koord
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
oke jy hebt het dus over het draadje van de killswitch.
niet over dat draadje dat aan de koperen ding zit aan de trekstarter.
thanks man.
dus kort samengevat over dat bougiedopje stukje eraf knippen.
nieuwe bougiedop erop zetten, klaar is kees .
oke vonkt hij daarmee beter ik denk van wel.
donderdag ga ik gelijk een NGK bougie bestellen.
morgen in de ochtend voor ik naar belge ga.
ff me killswitch draadje eraf trekken.
en hopelijk start hij dan.
thanks man.
oke, alleen ik zou anders gewoon de standard bougiedop erop laten en dan een ngk bougie nemen, want bij me blata zit tog de ngk bougie dop niet al te stevig.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
