K'heb een aantal maanden geleden via marktplaats deze "lucky 7"(http://lucky7pocketbikes.com) op de kop kunnen tikken. het is hem geworden van wegen de solide bouw en zeer nette kwaliteit, teminste voor 300 euro's.
Ik heb er alles bij mekaar denk ik pas 3 tankjes mee vereden, om het simpele feit dat hij meer uit elkaar ligt dan dat hij op 2 wielen staat.
zul je zeggen wat is er allemaal aan gebeurd nou komt ie:
-poorten inlaatspruitstuk
-poorten uitlaatspruitstuk, vierkant is nu rond.
-venturi vergroot v.d. carburateur.
-nieuw koppelingshuis gedraaid, skf lager en polini 6T tandwiel
-72 dellorto sproeier geplaatst
-ADA glasfiber membraam
-Nippon Denso bougie
-Siliconen ommantelde race bougiekabel
-ontstoorde NGK dop
-K&N style luchtfilter
-Losse cilinder gedraaid
-losse conus gedraaid 1:16
-losse koelpet gedraaid
-nieuwe zuigerveren geplaatst 40 x 1.5 b slot (orgineel is rotzooi)
-titanium pistonpen gedraaid
-RVS kartel steppies gedraaid
-Dia Compe Remhendels gemonteerd
-originele uitlaat verlast zodat de lead-in pijp niet in de conus doorloopt (was dus wel 4cm)
-stage6 toerenteller geplaatst
-Toch maar voor een ander uitlaatje gegaan, want het origineel loopt redelijk maar de maten, daar klopt dus eigenlijk helemaal niets van.
-Laser deeptone terugloper met zilver op de plaats gelast en af gewerkt met hitte bestendige lak.
-demper ingekort.
onbelast toerental met alle modificaties *excl laser pijp. is was 12.500tpm
onbelast toerental met alle modificaties *incl laser pijp. is nog niet bekend, maar veel belovend, het looopt mooi, heeeeeel mooi
dan wat pics. voor de liefhebbers.
veel rij & tune plezier groet,
Casper
Vandaag even begonnen met de nieuwe remmerij, ik heb de Magura marta's van mike alias "MiNiRiDeR"gekocht, en heb vandaag even wat zitten prutsen om de boel op z'n plaats te krijgen aan de belangrijkste/lastigste zijde. De voorkant dusss. al met al naar wat pas en meet werk viel het allemaal nog wel mee, het loopt nu mooi vrij, en remt al als een Tierelier, laatstaan als de blokken en schijven met mekaar ingeremt zijn.
Dus jongens werk aan de winkel, laat die handen ook eens wapperen
pics:
