Achterwiel blokkeert :(
KalkRaveR
Bericht door KalkRaveR »
Nou heb ik laatst een minibike 'gevonden'. Nou hij lekte heel erg, dus carburateur schoongemaakt, sproeier doorgeblazen, vlotter gecheckt bewoog goed heen en weer.
Benzinekraan gecheckt doormiddel van blazen. Verticaal kan je blazen, en horizontaal sluit ie em goed af , dan kan je niet meer blazen!
Nou iets mix (1/50 zelf gemixt doe et ook altijd in men scoot = te schraal ofnie voor een mini?) erin. Toen benzine kraan open, toen lekte die niet. Toen heeft ie 30 sec gedraait en ff gereden, want toen was benzine op.
Weer nieuwe erin, toen had ik de benzinekraan volgens mij wat verder open gedaan. Toen lekte die dus weer uit het afvoerslangetje, nadat ie gestart was en ik weer heel even reed. Dus uit gezet, en minibike buiten neer gezet.
ps: hij lekte steeds uit het afvoerslangetje.
Wou ik hem weer starten blokkeert het achterwiel dus. Mijn vliegwiel draait dus steeds mee, terwijl die alleen met starten en rijden mee moet draaien, en niet als die uit is. Zou echt niet weten wat ik nu moet?
Laatst gewijzigd door KalkRaveR op wo 30 jul 2008, 14:06, 1 keer totaal gewijzigd.
hallo,
welkom op het forum,
waanschijnlijk is je koppeling kapot... nieuwe kopen
an je benzine kraan kan open of dicht...
| = open.
- = dicht.
1-50 is goed hoor maar 1-40 is misschien beter.
voor het lekken kan je de stuiter techniek gebruiken.
en de bike een paar keer laten stuiteren lekt die dan nog moet je ook een naar je benz kraan kijken ;)
gr, richard
KalkRaveR
En hoe weet ik of de koppeling kapot is? waar zit die trouwens? want weet wel bij de scooter enzo waar die zit maar bij zon bike? het is trouwens 1 of andere zelfbouw dirtbike achtig iets. Heb em gevonden dus weet et nie.
Ps: had et bericht nog iets aangepast , meer info erin
Rossifumi
Bericht door Rossifumi »
Hehehe, de stuiter techniek :lol:
Klinkt inderdaad alsof er iets mis is met je koppeling. Even openmaken en kijken of er iets is afgebroken oid...
KalkRaveR
trouwens men vliegwiel deed zoiezo al raar vanaf het begin. Hij bleef vaak vast zitten, schraap geluiden:P
foto?
zo wel handig zijn.
misschien komt het vliegwiel ook tegen de bobine aan?
gr,
KalkRaveR
oke ga nu een foto maken , brb;)
KalkRaveR
ja je hebt een ECHTE CHINEESE minicrosser
de koppeling zit onder de grote extra overbrenigs kast aan de linker kant
maar het probleem kan ook cker weten in e kast zitten!
gr, vraag maar als je iets niet meer snapt.
gr,
KalkRaveR
Ja dat ie chinees was ben ik wel achtergekomen met die cheng shing carburateurs:P maaja die overbrengings kap had ik al los gehaald, zag niks vreemds alleen een bult vet 8)
En met rijden, dat ding maakte me toeren:P had ik niet verwacht van een minibike:P
Laatst gewijzigd door KalkRaveR op wo 30 jul 2008, 14:29, 1 keer totaal gewijzigd.
daar achter moet je nog zijn hij moet los zijn van het motor blok en dan zie je aan de krukas bevestigt een koppeling.
als je die ook niet rond kan draaien heb je een vastloper te pakken :? :(
KalkRaveR
Oke daar achter zit dus de koppeling. Maar de zuiger beweegt gewoon heen en weer, en als ik em trekstart, beweegt men wiel dus wel he;)
Maarja bedankt he;)
heb je nu nog problemen?
KalkRaveR
wat ik net zei dat had ik dus al geconstateerd, heb nu nog niks gedaan, wiel blokeert dus nog;)
het is gewoon je koppeling....
