Bike slaat niet meer aan
- Minibike_J
Mijn bike wil niet meer aanslaan
Krijgt benzine , geen valse lucht , hpi goed afgestelt , hij vonkt , massa is goed , heeft compressie
De boor is het ook niet want hij heeft genoeg koppel om hem aan te slaan maar me bike geeft gewoon geen hoop.
Weet iemand wat het is ? Graag antwoorden van kenners
Gr Jos
Gr Jos
bubke
niet lopen
heb je een membraam? die al gecontroleerd ??
vroetpakking..? ff na kijken..
groeten bob de boer
groeten bob de boer
bob #63....:D:D:D lp-racingteam
- Minibike_J
Re: niet lopen
Ik heb geen membraam en voetpakking heb ik al na gekeken.bubke schreef:heb je een membraam? die al gecontroleerd ??
groeten bob de boer
- Erik de Wit
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
- Minibike_J
Jep me hand word natMSSH schreef:Bougie word nat als je een poos doorstart?
Leg anders je hand op de volledige luchtinlaat van de carb en start hem volgas. Als het goed is word je hand nu zeiknat van de benzine.
Zo niet dan is de brandstoftoevoer een probleem.
- Minibike_J
Kan net zo goed zijn dat je carter volgelopen is met benzine tijdens het stilstaan. Dan blijft je bougie nat worden als je hem zo weer erin zet. heb je em al eens een paar keer droog gestart? Dus gewoon zonder bougie erin ff starten, dat zorgt ervoor dat iig je carter leeg gezogen word.
Het is iig te proberen. Daarna gewoon bougie droog maken en terug draaien. Geen gas en dan starten. Sart hij dan nog niet, dan helemaal volgas en opnieuw proberen. Hij zou uiteindelijk dan met moeite aan moeten springen.
- Minibike_J
Heb hem al droog laten draaien bougie er weer in proberen te starten nog een x met gas hij wil echt niet aan gaan .Denna schreef:Kan net zo goed zijn dat je carter volgelopen is met benzine tijdens het stilstaan. Dan blijft je bougie nat worden als je hem zo weer erin zet. heb je em al eens een paar keer droog gestart? Dus gewoon zonder bougie erin ff starten, dat zorgt ervoor dat iig je carter leeg gezogen word.
Ik denk dat ik gewoon het blok helemaal open ga halen en kijken of er iets mis is dan nog een x proberen te starten en als hij dan niet start gaat de bike waarschijnlijk in onderdelen te koop want ik heb er te veel problemen mee .
- Erik de Wit
- Minibike_J
Ik ga vandaag het blok uitelkaar halen en dan zie ik wel wat er mis isJack schreef:hey jos
dit probleem heb ik ook meerdere malen gehad en we kwamen er ook niet uit dus telkens maar weer een andere blok gekocht en alle spullen over gezet en dan wel lopen dus miss je keeringen niet meer 100%.
succes ermee gr, Jack
Vanavond breng ik verslag uit
- cracy frog
ook al heb je verrote keeringen, moet hij nog wel teken van leven geven.
grt tonny
