Hallo iedereen,
Ik had onlangs een idee gekregen om met een minibike motor een step te doen rijden. Ik heb het frame zelf gemaakt (stevig) en de motor eropgezet en hij rijdt nu ong. 45-50km/h. Het enige probleem is dat de motor valse lucht pakt langs de pakking tussen de membraamkleppen en de carburateur. Ik heb het al proberen op te lossen met nieuwe pakkingen, insmeren met vet en alle 4 de schroefjes gelijkmatig vastdraaien, maar niks helpt. Kan iemand mij helpen? Het gaat om een 16mm butterfly carburateur met vacuümpompje.
M.v.g,
Dylan
Probleem met butterfly carbu.
- Dylanaerts
Snelheid is je vriend
Dragbike + Step ;D
[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29281[/url]
Dragbike + Step ;D
- ruben4takt
- Dylanaerts
Klinkt misschien dom, maar, wat is een vloeibare pakking?ruben4takt schreef:vloeibarepakking, te verkrijgen bij automaterialen zaak in de buurt.
groet,
ruben.
En voordien deed de motor het altijd perfect, draaide perfect stationair, kwam perfect in toeren.
Dylan
Dragbike + Step ;D
Dragbike + Step ;D
Pakking die vormen aan kan nemen die 'gewoone' pakking niet kan aanneemen.Dylanaerts schreef:Klinkt misschien dom, maar, wat is een vloeibare pakking?ruben4takt schreef:vloeibarepakking, te verkrijgen bij automaterialen zaak in de buurt.
groet,
ruben.
Dylan
bijv. o dit valse lucht prob. op te lossen kun je als je niet te veel gebruikt het oplossen.
is meestal ook wel verkrijgbaar bij een fietsen winkel oid. brommerzaak
